probleme de restauration - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 17-05-2005 à 00:23:17
déjà, t pas logique, y'a des endroits ou tu as des doubles backslashs, et d'autres des simple ... à mno avis faut des doubles , ... mais g pas assez d'expérience avec php sous windows
| Code :
should become
| Code :
Marsh Posté le 17-05-2005 à 00:25:32
de plsu, dans ton exec , tu devrais passer $code par référence, je sais pas si c obligatoire pour que ça marches ( j'ai l'ipression que php le fait parfois lui même), mais c plus sûr !
| Code :
should be
| Code :
Marsh Posté le 13-05-2005 à 11:58:20
Bonjour a tous,
j'utilise un script PHP pour pouvoir sauvegarder et restaurer ma base de données. Le probleme, c'est que la restauration ne fonctionne pas !
Voila le code que j'utilise :
Ce script est lancé à partir d'un client. Le serveur doit donc exécuter le script sans probleme. Seulement, la commande ne fonctionne pas
J'ai testé ce script en local sur ma machine avec EasyPHP et il tourne sans probleme. Ce que j'ai du mal a comprendre c'est que la sauvegarde utilise egalement la commande exec() et elle fonctionne parfaitement.
De plus, j'ai lancé la commande : mysql -uroot -proot < e:\..... directement sur le serveur et elle passe sans probleme.
