probleme programation php
probleme programation php - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:41:58
je vous presente mon probleme.
Dans le code ci dessous j'ai donc a chaque fois que je rentre des données, les dernieres données qui s'affiche uniquement.
Je voudrais pouvoir faire en sorte que toutes les données que j'ai donner a la valeur "suivi", s'affichent sur ma page dans l'ordre du plus recent au plus ancien en descendant la page.
je met cette ligne pour demander uniquement la derniere valeur de chaque donnée
$sql = 'SELECT date, heure, pa, vmxv, vmv, vd, dpt, ac, dp  FROM cycloneae ORDER BY id desc LIMIT 0, 1';
et en dessous je met celle ci pour demander toutes les valeurs de cette donnée
$sql = 'SELECT  suivi FROM cycloneae ORDER BY id desc LIMIT ';
mais ca veut pas fonctionner.
Comment faire ??
Message édité par wydook le 18-01-2005 à 21:17:24
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:05:04
ton probleme ne concerne pas PHP mais SQL faut pas confondre
tu devrais commencer par apprendre le SQL !
clause WHERE
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:06:40
oui je sait bien , mais dans le menu deroulant des sous categorie j'ai pas vu sql
j'ai editer , j'ai mis divers
Message édité par wydook le 18-01-2005 à 21:07:41
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:14:41
mets dans SGBD/SQL !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 01:04:07
deja si tes deux requetes ont le meme nom ...
