probleme mysql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:25:37
où est mon erreur pour que ma clé fonctionne puisque la si je fait:
insert into `ingredient` values(1,2,'des noix');
l'erreur:
#1062 - Duplicate entry '1' for key 1
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:31:36
Ta clés primaire de la table ingrédient c'est bien id_ingrédient?
| Citation :   |
La clé primaire et identique sur l'exemple 1 et 3
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:39:04
il fallait juste que je double ma clé primaire j'y avais pas pensé
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:43:16
En même temps je vois pas trop l'intérêt.
Si la recette 1 et 2 contienent des tomates tu va devoir créer 2 fois l'ingrédient Tomate, une fois pour la recette 1 une fois pour la recette 2.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:00:33
| aspirateur a écrit : En même temps je vois pas trop l'intérêt.  |
Si les deux recettes contiennent des tomates, il faut bien qu'il l'indique et donc qu'il ai une table qui fasse la liaison entre les ingrédients et les recettes.  ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Il avait juste pas pensé à faire une clé primaire composé.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:05:02
On est d'accord...
Seulement comme il parlait pas de cette 3eme table, je lui ai dit ca pour qu'il réfléchisse
Marsh Posté le 05-02-2009 à 11:10:01
slt a tous,
je voudrai faire une base de données avec un table recette avec id_recette,.... et une table ingredient avec id_ingredient, id_recette,...
ma table recette marche nickel, mais par contre je n'arrive pas a faire ce que je veux faire avec le table ingredient:
par exemple:
recette(1,.....)
recette(2,.....)
et
ingredient(1,1,.....)
ingredient(2,1,.....) //ingredient 2 pour la recette 1
ingredient(1,2,.....) //ingredient 1 pour la recette 2
code sql de ma table ingredient:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ingredient` (
`id_ingredient` int(11) NOT NULL default '0',
`id_recette` int(11) default NULL,
`ingredient` varchar(1000) default NULL,
PRIMARY KEY (`id_ingredient`),
CONSTRAINT `fk_ingredient` FOREIGN KEY (`id_recette`)
REFERENCES `recette` (`id_recette`)
help me please puisque j'ai le mm probleme sur les autres tables où j'utilise des clés étrangéres
