Probleme MySQL et connexion distante - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:53:27
| samuelp a écrit :    |
Oui. Ce n'est pas parcequ'un serveur mysql tourne sur une machine qu'il est accessible depuis l'exterieur. C'est certainement le cas ici. Mysql tourne en local et n'accepte que les requetes faites en local demandées par le PHP qui tourne sur la même machine.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:57:45
| kadreg a écrit :    |
Oki, il est tout a fait possible d'autoriser des connexions exterieures pour MySQL comme PostGreSQL j'espere ?
 Est ce que tout cela est gerable via un fichier de conf ? (je demande sans savoir)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:59:57
Si mysql n'accepte que les connexions locales, soit un firewall bloque les entrées externes, auquel cas le message est bien celui là, soit MySQL lui-même refuse la connexion externe parce que ce n'est pas prévu dans la db des users, auquel cas le message aurait été "user denied". Il s'agit donc bien d'un problème de réseau et non de MySQL. Il se peut donc que ce soit ta machine. Vérifie en loggant les sorties et tu verras bien. Si la connexion sort, c'est sur la machine distante qu'il y a un problème. Le serveur distant utilise-t-il le port par défaut (3306) ou un autre?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:01:13
| samuelp a écrit :    |
oui, et oui (dans my.cnf).
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:11:33
| kadreg a écrit :    |
Certes, mais ce n'est pas le cas ici. Il n'aurait pas du tout ce message d'erreur. Là, le serveur SQL ne peut même pas être contacté : soit le nom d'hôte est incorrect (demande une nvelle confirmation, car si l'admin te balance http://typ.slyip.net/admin/ j'ai de gros doutes sur la pertinence de sa réponse
). Vérifie également que ton firewall ne bloque pas les accès sur le port utilisé par MySQL.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:15:29
SSSAMMMMMMMMMMM
Tu l'obtiens dans quoi ton message d'erreur :
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:17:05
| kadreg a écrit : SSSAMMMMMMMMMMM
ça veut dire ? Je suis chocolat ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:18:07
| Core 666 a écrit :    |
En effet c sa reponse mais je ne l'ai pas tenu en compte : Le nom d'hote est dispo (pingable) et j'obtient son adresse ip (j'ai essayé avec l'IP) et toujours que dalle.
 ça commence à me gonfler ce truc
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:19:09
Mon firewall bloque les paquets entrant pour ce port mais pas sortant
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:51:48
oui et une connection TCP (mySQL donc) qui est une connection bidirectionelle elle fait comment
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:53:33
| VisualC++ a écrit : oui et une connection TCP (mySQL donc) qui est une connection bidirectionelle elle fait comment    |
Connaissant samouille, il utilise une SuSe, donc iptables qui est un firewall stateful.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:56:36
 bidirectionnelle, certes, mais c'est la tentative de connexion qui peut être bloquée.  Une fois la connexion établie, ça marche dans les deux sens.  C'est par contre en UDP que tu risques des problèmes.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:58:50
Pour info meme kad n'arrive pas a se connecter, lui qui n'a pas de Firewall : ça me saoule ce truc : on me demande de faire un truc et on assure pas derriere (mauvaise humeur inside)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:59:38
| drasche a écrit :    |
Depend de comment c bloque ca ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:00:31
smauelp t es sur que la table user de ton mysql est bien correctement remplies ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:02:05
| VisualC++ a écrit : smauelp t es sur que la table user de ton mysql est bien correctement remplies ?   |
J'en sais rien je n'y ait pas acces
 J'essaye de contacter l'interesse sans succes.
 J'ai essayé de virer temporairement mon firewall et c pareil
 A la rigueur de ton poste fais un mysql -h typ.slyip.net et tu verras
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:04:23
Nop pareil
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:05:30
| VisualC++ a écrit : Nop pareil
A croire qu'on se fout de ma gueule ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:10:14
rincevent:/etc/apache/conf# nmap typ.slyip.net -p 3306   |
Il y a pas de mysl à l'écoute là bas ...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:21:46
| kadreg a écrit :
Vui, bizard
Marsh Posté le 05-04-2003 à 23:22:32
non, y a rien en attente sur le port 3306 de typ.slyip.net
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:47:31
je suis en train de craquer completement : je dois faire des modifs sur un site distant et je n'arrive pas (mais pas du tout) à m'en sortir :
Voila le ~#{~#{ de message d'erreur :
Pourtant le serveur est actif et pingable, le site est bien dispo : On arrive bien sur a utiliser la base de l'interieur.
Afin de m'eviter un mysql_dump j'aimerai pouvoir travailler tranquillement sur la base distante. Je pige que dalle.
Le possesseur du serveur m'a encore certifié l'adresse du serveur mysql
Mais je n'arrive pas a me connecter dessus.
Je possede un Firewall sur ma machine mais je ne pense pas que cela ait de l'importance puisque c moi qui me connecte à cette machine.
La personne interessée est injoignable, je crois que je vais craquer
Avez vous une petite idee ?
