probleme connexion base sql via connecteur odbc sous vista
probleme connexion base sql via connecteur odbc sous vista - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-06-2008 à 10:45:51
bonjour a tous,
avant toute chose je suis une grosse brelle avec les base de données donc si les termes utilisés ne sont pas corrects je m'en excuse par avance.(je ne sais pas si vous avez assassin's creed mais ca fait un peu comme l'avertissement concernant les religions avant de lancer le jeu histoire de ne pas "blesser la susceptibilite" de certains  :D  :D  )
voila un logiciel fonctionne grace a une base de donnée que je connecte via un connecteur odbc.
sur tout mes poste en XP je peux creer ma source de données sans probleme, mais des que je veux creer ma sources de données sous vista, j'ai un retour erreur impossible de se connecter avec les codes erreurs 01000, 1326, 08001 et 17.
l'erreur se produit lorsque je clique sur suivant juste apres avoir données le nom de la source et indiqué le nom du serveur sql.
j'ai essayé de desactiver l'UAC mais le probleme reste le meme.
si quelqu'un a une idée!!
Merci.
Dob.
Message édité par dob2806 le 05-06-2008 à 11:03:14
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:09:58
up  :bounce:
