Probleme connection BDD - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 30-01-2009 à 21:05:43
Bonsoir,
Est-ce que tu peux nous afficher ton code, je pense que ça peut aider ! Les configurations entre herbergeur sont différents !
Ce qui va marcher sur le premier ne fonctionnera pas sur le second !!
Il me semble que tu plante de section sur le forum. C'est une question de dev. Il serait bien que tu nous dise quel langage tu utilise pour te connecter sur le serveur. Même si j'en n'ai une idée, je ne peux pas l'inventé !!
Si tu veux te connecter sur un serveur, ça supose que t'es un minimum de connaissance en Dev !
A la main c'est aussi rapide et ça évite des erreurs, ect...
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:44:49
Pour ma part, mon hôte MySQL est mysql.60free.ovh.org et n'est pas accessible par le port 3306. Il est possible que les bases ne soient pas acceessibles à distance pour ton plan.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:52:12
ovh ne permet probablement pas de se connecter sur ses bases à-partir d'une machine qui ne leur appartient pas.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 12:55:14
J'ai uploadé un script en php sur un FTP de l'hébergeur 1&1.
Dans ce script, j'essaye de me connecter à une base de donné d'OVH.
J'obtiens le message d'erreur suivant:
Erreur SQL !Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Je pense que cela être peut du a l'adresse (host) du serveur.
Merci d'avance.
