Probléme avec une requete - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:30:05
Et avec des double-quotes ( " au lieu de ' ) autour de ta requête, ca donne quoi ?
Je dis ca, c'est juste au cas où, hein ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:00:28
Alors, mets un "echo $db" avant la requête, pour voir s'il récupère bien la valeur que tu veux
(mais il faut quand même des " autour de ta requête
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:13:21
mrbebert j'ai déja essaié mais je vais le refaire ....
Toujours il déclare bien mais il ne veut pas de $db ( la variable ) comme table.
Merci de m'aider mrbebert ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:19:38
| PeTiTPoMpIeR a écrit : mrbebert j'ai déja essaié mais je vais le refaire .... |
Ce qui signifie
Il manque un :
if (! $retour)
echo mysql_error();
juste après le mysl_query()
Marsh Posté le 27-10-2005 à 09:15:59
Bonjour mrbebert
Merci pour ton aide je viens de trouver comment la résoudre :
Voila encore merci de m'avoir aider et bonne continuation ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:27:40
Je suis en train de faire un projet et j'ai un gros soucis que je n'arrive pas à résoudre:
Voila le code :
Et donc la, il y a une erreur, qui est la variable $db dans "mysql_query('SELECT * FROM $db where id=1')" je me demande si c'est possible quand même de mettre une variable dans le nomde la table. Donc voila, que puis-je faire pour avoir une relation entre le $_GET['a'] et la table que j'appelle ?
Merci d'avance
