faire prendre une valeur a une variable dans une requete SQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:15:01
| Albertos a écrit : SELECT Date,NomEntre FROM Req |
Si j'ai bien compris ta question....
Par contre es-tu sûr des " autour de date dans month("Date" ); perso je pencherai pour des []
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:25:31
bah justement je connais pas du tout la syntaxe, c'est ce que je demandais.
Comment faire pr donner une valeur a une variable dans une requete SQL.
Si g bien compris fo mettre des []
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:26:20
| Albertos a écrit : Si g bien compris fo mettre des [] |
oui, d'après ce que j'ai compris de ce que tu voulais
Marsh Posté le 30-01-2003 à 11:26:42
ya pas un opérateur a mettre entre les lignes avant le [x] , il me retourne une erreur me disant quil manque une "expression"
Marsh Posté le 30-01-2003 à 12:26:15
tu n'as pas à déclarer la variable
et il te faut un AND je pense:
WHERE ((NomEntre="truc" ) AND ([x]=month("Date" )))
Marsh Posté le 30-01-2003 à 14:41:14
je viens de voir que je me suis mal expliqué : je voulais dire que la variable x prend la valeur de month('date'
et non pas une comparaison avec month('date'
En fait j'ai fais une appli ou il y a une requete SQL(vers une base access), j'ai besoin que celle ci me retourne le mois par un month('date'
pr l'utiliser dans une autre partie du code. Mais je ne vois pas de quelle facon je pourrai procéder pr reccup le mois en dehors de la partie SQL
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:32:02
Reprenons depuis le début: tu veux faire une requête de sélection; que doit-elle afficher à la sortie?
Si tu veux afficher le mois de [Date] c du :
SELECT .... Month([Date]) AS x ....
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:41:04
ui voila
J'utilise un RAd , qui m'autorise a envoyer des commandes SQl a une base de données (access dans mon cas).
mais le mois donné par month([date]) , on va dire Janvier, je voudrais le reccup dans une autre partie du code (propre au rad) pr l'afficher dans une boite de dialogue par exemple.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 15:44:37
| Albertos a écrit : ui voila |
En PB on ferai
SELECT trucmuche
INTO :ma_variable
FROM TRUC_BIDULE
WHERE tagadatsointsoin = un_machin;
Tu récupère comment le résultat d'une requête avec ton RAD ( et c'est quoi d'ailleurs ce RAD ? ) ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:26:55
| Albertos a écrit : FCRad de firstclass |
Ah non, effectivement, jamais entendu parler ...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 16:41:00
je voudrai donner une valeur (le mois d1 date) a une variable dans cette requete sql :
WHERE NomEntre="truc"
x=month("Date" ) : ça c'est ce que je veux faire et x est la variable
ORDER BY Date DESC
