Installation... [postgreSQL] (newB) - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-05-2003 à 00:06:52
T'es super sympa TAZ
--> kaloskagatos, lance postmaster avec l'utilisateur postgres
Marsh Posté le 08-05-2003 à 00:10:54
THE REAL SMILEY a écrit : |
normalement un script en /etc/init.d fait ça
faut aussi faire initdb avant tout. (bien que le script d'initd le fait normalement, du moins avec les rpm)
Marsh Posté le 08-05-2003 à 00:12:16
(je connais Kaloskagatos IRL)
Marsh Posté le 08-05-2003 à 08:59:30
Merci les gars, en fait fallait que je fasse initdb d'abord pasque le script n'existe pas déjà
connaître Taz IRL c po un cado
Marsh Posté le 08-05-2003 à 09:18:58
kaloskagatos a écrit : Merci les gars, en fait fallait que je fasse initdb d'abord pasque le script n'existe pas déjà |
PD va!
Marsh Posté le 07-05-2003 à 23:38:41
désolé de poser une question si bête mais je ne parviens pas à demarrer le serveur postgres
je suis avec la mandrake 9.1
posgresql version 7.3.2 installé avec la mandrake
je sais pas si j'ai la bonne approche mais j'ai trouvé cette commande à lancer alors j'ai essayé ça:
$ postgres
postgres does not know where to find the database system data. You must specify the directory that contains the database system either by specifying the -D invocation option or by setting the PGDATA environment variable.
$postmaster -D /var/lib/pgsql/data
FATAL: could not read permissions of directory /var/lib/pgsql/data: Permission denied
en mettant des droit d'acces aux repertoires:
$ postmaster -D /var/lib/pgsql/data
FATAL: data directory /var/lib/pgsql/data has group or world access; permissions should be u=rwx (0700)
en root:
# postmaster -D /var/lib/pgsql/data
"root" execution of the PostgreSQL server is not permitted.
The server must be started under an unprivileged user id to prevent
a possible system security compromise. See the documentation for
more information on how to properly start the server.
idem avec:
$ postgres -D /var/lib/pgsql/data
FATAL: cannot open /var/lib/pgsql/data/PG_VERSION: Permission denied
