phpmyadmin PMA database erreur! - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2004 à 14:02:32
de plus quand j'essaye d'accéder à une table de la base ca me met la page d'erreur 404 (je ne sais pas si c lié au meme pb ou non)
Marsh Posté le 30-01-2004 à 09:23:46
ca te permet d'ajouter des fonctionnalités à ta base, mais a priori tu t'en fous de ça, puisque tu n'en a pas besoin
le 404 n'a rien a voir,
tu as renseigné l'url racine de phpmyadmin dans le fichier de conf ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 09:34:49
| simogeo a écrit : ca te permet d'ajouter des fonctionnalités à ta base, mais a priori tu t'en fous de ça, puisque tu n'en a pas besoin |
oui j'ai renseigné le $cfg['PmaAbsoluteUri']
ce qui est bizarre c'estq ue je peut voir le stables sur la gauche mais quand je clique desssus j'ai l'ereur 404
es-ce que ca viendrais d'un mauvais chemin dans
$cfg['PmaAbsoluteUri']?
parceque je met
Marsh Posté le 30-01-2004 à 12:07:43
Pour ma part, c'est si je renseigne l'adresse de phpMyAdmin que j'ai des soucis d'erreur 404, je la laisse donc vide et ça marche nickel.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 12:39:53
J'ai effectivement le meme probleme que toi sur une install de phpmyadmin sur une debian. En dehors de ce message qui m'annonce que les fonctionnalités relationnelles sont désactivées, cela ne me pose aucun probleme pour gerer mes tables j'ai acces a toutes et pas d'erreur 404... Pas de problemes avec les sites qui sont hebergé et qui accedent au tables...
Par contre, il est vrai que j'aimerais résoudre ce message douteux et pas très professionnel ![]()
Marsh Posté le 30-01-2004 à 14:40:56
| Furaxx a écrit : Pour ma part, c'est si je renseigne l'adresse de phpMyAdmin que j'ai des soucis d'erreur 404, je la laisse donc vide et ça marche nickel. |
quand je le laisse vide ca me dit que cette variable est vide
bon alors mnt il se peut que ca soit u pb dans le fichier de config concernant les varaibles (nom de la base , user, pass, server etc...)
mais bon j'ai un doute
ca fait chié parceque ce fournisseur ne permet pas un accès a la base distant , c assez chiant , je peu meme pas passer par access ou ems my sql manager ou je n esais quoi
je peu meme pas le configurer sur odbc il ne reconnait pas la base et l'accès
Marsh Posté le 02-02-2004 à 14:31:44
oh pinaise
en faite quand j'avais fait un FTP il n'y avait pas tt les fichiers qui se sont copiés pfffff
je pouvais toujours chercher dans le fichier de config
autre question : si la base est assez importante peut-on quand meme faire un import et un export?
avce la version 2.2.6 des qu'il ya trop d'enregistrement ca ne marche plus.
queles sont les limittes de phpmyadmin?
sinon comment peut-on faire pour faire des transfert de grosses bases de données?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 14:34:12
c'est pas phpmyadmin qui pose problème mais le temps maximum d'execution d'un script autorisé par le serveur .. par défaut 30 s
tu peux augmenter le temps d'execution dans ton script
Marsh Posté le 02-02-2004 à 14:36:34
| simogeo a écrit : c'est pas phpmyadmin qui pose problème mais le temps maximum d'execution d'un script autorisé par le serveur .. par défaut 30 s |
non mais meme en local ca me fait ca , quand j'essaye d'importer au bout de 2 3 s il s'arrete comme si ca c'ets bien apssé , ile ne marque pas les enregistrement importé et rien ne c'est importé.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 09:32:05
UP !
j'ai le même problème sauf que j'ai besoin d'activer les fonctions relationelles, parce que j'ai des clés étrangères.
quand je met :
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = ''; |
et avec :
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'; |
je boss avec EasyPHP 1.7
Marsh Posté le 22-01-2004 à 13:38:24
j'ai mis phpmyadmin sur un serveur distant
mais il me trouve l'erreur suivant:
quand je vais dans la documentation
il me parle de :
par consequent comment s efait-il qu'il a besoin de ca?
quelqu'un a t-il deja rencontré ce pb?
es-ce que ca provient d'autre chose?
