[PHP/MySQL]PB de configuration
PB de configuration [PHP/MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:41:07
Salut, je suis sous une Debian avec les packages installé tout comme il faut pour faire marcher un pti serveur apache php mysql.
apache et php fonctionne
mysql fonctionne en local (ajour table & co)
par contre dans mon .php il me dit que mysql_connect est introuvable.
Voici l'erreur :
Fatal error: Call to undefined function: mysql_connect() in /var/www/tools_mysql.php on line 31
Comment faire ?? merci
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:43:34
Ton MySQL est bien intégré à PHP ?
poste ton php.ini ..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:46:56
Pardon j'avais pas vu que tu étais sous linux
Lorsque tu configure php, tu inclus bien MySQL avec :??:
exemple d'arguement : --with-mysql=/usr/local/mysql_test'
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:54:00
a mon avis il a tout installé avec apt-get install si oui, tu fais apt-get install php4-mysql et ça devrais être bon :)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:55:57
G installé php apache mysql avec lé package cad sans recompiler le tout sous debian, le php.ini est donc celui par défaut. Ou est ce que je peu voir si C bon ou pas ??
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:57:26
dans la racine de ton truc apache, fait un fichier php
et dedans tu mets :
phpinfo();
ensuite tu va sur la page, et tu nous copie colle ce qui est affiché
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:58:40
oué ca marche le phpinfo()... la je réistal le pakage php4mysql
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:59:17
Ta fait apt-get install php4-mysql ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:59:20
[:mlc]
dans le phpinfo, il y a une section mysql
affiche là ICI
Marsh Posté le 22-02-2004 à 15:59:42
Heuresement que ça marche, mais esque il y a mysql ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:00:16
PHP Version 4.1.2
System Linux (none) 2.4.20-6um #1 SMP Fri Jun 6 10:15:19 EDT 2003 i686 unknown
Build Date Jul 15 2003
Configure Command  '../configure' '--prefix=/usr' '--with-apxs=/usr/bin/apxs' '--with-regex=php' '--with-config-file-path=/etc/php4/apache' '--disable-rpath' '--disable-debug' '--enable-memory-limit' '--enable-calendar' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-track-vars' '--enable-trans-sid' '--enable-bcmath' '--with-bz2' '--enable-ctype' '--with-db2' '--with-iconv' '--with-ndbm' '--enable-exif' '--enable-filepro' '--enable-ftp' '--with-gettext' '--enable-mbstring' '--with-pcre-regex=/usr' '--enable-shmop' '--enable-sockets' '--enable-wddx' '--with-xml=/usr' '--with-expat-dir=/usr' '--enable-yp' '--with-zlib' '--without-pgsql' '--disable-static' '--with-layout=GNU' '--with-curl=shared,/usr' '--with-dom=shared,/usr' '--with-zlib-dir=/usr' '--with-gd=shared,/usr' '--with-jpeg-dir=shared,/usr' '--with-xpm-dir=shared,/usr/X11R6' '--with-png-dir=shared,/usr' '--with-freetype-dir=shared,/usr' '--with-imap=shared,/usr' '--with-ldap=shared,/usr' '--with-mcal=shared,/usr' '--with-mhash=shared,/usr' '--with-mm' '--with-mysql=shared,/usr' '--with-unixODBC=shared,/usr' '--with-recode=shared,/usr' '--enable-xslt' '--with-xslt-sablot=shared,/usr' '--with-snmp=shared' '--enable-ucd-snmp-hack' '--with-sybase-ct=shared,/usr' '--with-ttf=shared,/usr' '--with-t1lib=shared,/usr'
Server API Apache
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php4/apache/php.ini
ZEND_DEBUG disabled
Thread Safety disabled
 This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v1.1.1, Copyright (c) 1998-2001 Zend Technologies
PHP 4.0 Credits
Configuration
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference
 On On
allow_url_fopen
 1 1
always_populate_raw_post_data
 0 0
arg_separator.input
arg_separator.output
asp_tags
 Off Off
auto_append_file
 no value no value
auto_prepend_file
 no value no value
browscap
 no value no value
default_charset
 no value no value
default_mimetype
 text/html text/html
define_syslog_variables
 Off Off
disable_functions
 no value no value
display_errors
 On On
display_startup_errors
 Off Off
doc_root
 no value no value
enable_dl
 On On
error_append_string
 no value no value
error_log
 no value no value
error_prepend_string
 no value no value
error_reporting
 2039 2039
expose_php
 On On
extension_dir
 /usr/lib/php4/20010901 /usr/lib/php4/20010901
file_uploads
 1 1
gpc_order
 GPC GPC
highlight.bg
 #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment
 #FF9900 #FF9900
highlight.default
 #0000CC #0000CC
highlight.html
 #000000 #000000
highlight.keyword
 #006600 #006600
highlight.string
 #CC0000 #CC0000
html_errors
 On On
ignore_user_abort
 Off Off
implicit_flush
 Off Off
include_path
 .:/usr/share/pear .:/usr/share/pear
log_errors
 Off Off
magic_quotes_gpc
 On On
magic_quotes_runtime
 Off Off
magic_quotes_sybase
 Off Off
max_execution_time
 30 30
memory_limit
 8M 8M
open_basedir
 no value no value
output_buffering
 no value no value
output_handler
 no value no value
post_max_size
 8M 8M
precision
 14 14
register_argc_argv
 On On
register_globals
 On On
safe_mode
 Off Off
safe_mode_exec_dir
 no value no value
safe_mode_gid
 Off Off
safe_mode_include_dir
 no value no value
sendmail_from
 me@localhost.com me@localhost.com
sendmail_path
 /usr/sbin/sendmail -t -i  /usr/sbin/sendmail -t -i
short_open_tag
 On On
SMTP
 localhost localhost
sql.safe_mode
 Off Off
track_errors
 Off Off
upload_max_filesize
 2M 2M
upload_tmp_dir
 no value no value
user_dir
 no value no value
variables_order
 EGPCS EGPCS
xmlrpc_error_number
 0 0
xmlrpc_errors
 Off Off
y2k_compliance
 Off Off
yp
YP Support enabled
xml
XML Support active
XML Namespace Support active
EXPAT Version expat_1.95.2
wddx
WDDX Support enabled
WDDX Session Serializer enabled
standard
Regex Library Bundled library enabled
Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active
 1 1
assert.bail
 0 0
assert.callback
 no value no value
assert.quiet_eval
 0 0
assert.warning
 1 1
safe_mode_allowed_env_vars
 PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars
 LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
session.use_trans_sid
 1 1
url_rewriter.tags
 a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
sockets
Sockets Support enabled
shmop
shmop support enabled
session
Session Support enabled
session.auto_start
 Off Off
session.cache_expire
 180 180
session.cache_limiter
 nocache nocache
session.cookie_domain
 no value no value
session.cookie_lifetime
 0 0
session.cookie_path
session.cookie_secure
 Off Off
session.entropy_file
 no value no value
session.entropy_length
 0 0
session.gc_maxlifetime
 1440 1440
session.gc_probability
 1 1
session.name
 PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check
 no value no value
session.save_handler
 files files
session.save_path
 /tmp /tmp
session.serialize_handler
 php php
session.use_cookies
 On On
posix
Revision $Revision: 1.33.2.1 $
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 3.4 22-Aug-2000
mbstring
Multibyte (Japanese) Support enabled
mbstring.detect_order
 no value no value
mbstring.http_input
 no value no value
mbstring.http_output
 no value no value
mbstring.internal_encoding
 no value no value
mbstring.substitute_character
 no value no value
iconv
iconv support enabled
iconv.input_encoding
 ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding
iconv.output_encoding
gettext
GetText Support enabled
ftp
FTP support enabled
exif
EXIF Support enabled
dba
DBA support enabled
Supported handlers ndbm db2
ctype
ctype functions enabled (experimental)
calendar
Calendar support enabled
bz2
BZip2 Support Enabled
BZip2 Version 1.0.2, 30-Dec-2001
bcmath
BCMath support enabled
zlib
ZLib Support enabled
'zlib:' fopen wrapper enabled
Compiled Version 1.1.4
Linked Version 1.1.4
apache
APACHE_INCLUDE
APACHE_TARGET
Apache Version Apache/1.3.26
Apache Release 10326100
Apache API Version 19990320
Hostname:Port 127.0.0.1:80
User/Group www-data(33)/33
Max Requests Per Child: 100 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 300 - Keep-Alive: 15
Server Root /etc/apache
Loaded Modules mod_php4, mod_setenvif, mod_unique_id, mod_expires, mod_auth, mod_access, mod_rewrite, mod_alias, mod_userdir, mod_cgi, mod_dir, mod_autoindex, mod_status, mod_negotiation, mod_mime, mod_mime_magic, mod_log_config, mod_macro, mod_so, http_core
child_terminate
 0 0
engine
 1 1
last_modified
 0 0
xbithack
 0 0
Apache Environment
Variable Value
DOCUMENT_ROOT /var/www
HTTP_ACCEPT image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, application/x-shockwave-flash, */*
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip, deflate
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE fr
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_HOST 192.168.0.8
HTTP_USER_AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
PATH /bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
REMOTE_ADDR 192.168.0.5
REMOTE_PORT 4533
SCRIPT_FILENAME /var/www/test.php
SERVER_ADDR 192.168.0.8
SERVER_ADMIN webmaster@Promethee
SERVER_NAME 127.0.0.1
SERVER_PORT 80
SERVER_SIGNATURE <ADDRESS>Apache/1.3.26 Server at 127.0.0.1 Port 80</ADDRESS>
SERVER_SOFTWARE Apache/1.3.26 (Unix) Debian GNU/Linux PHP/4.1.2
UNIQUE_ID QDjFR38AAAEAAAJCRNA
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING
REQUEST_URI /test.php
SCRIPT_NAME /test.php
HTTP Headers Information
HTTP Request Headers
HTTP Request GET /test.php HTTP/1.1
Accept image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, application/x-shockwave-flash, */*
Accept-Encoding gzip, deflate
Accept-Language fr
Connection Keep-Alive
Host 192.168.0.8
User-Agent Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
HTTP Response Headers
X-Powered-By PHP/4.1.2
Keep-Alive timeout=15, max=100
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=iso-8859-1
Additional Modules
sysvshm
sysvsem
filepro
session mm
Environment
Variable Value
PWD /
CONSOLE /dev/console
PREVLEVEL N
AUTOBOOT YES
runlevel 2
LANG C
SHLVL 2
previous N
BOOT_IMAGE Linux
TERM linux
RUNLEVEL 2
INIT_VERSION sysvinit-2.84
_ /sbin/start-stop-daemon
PHP Variables
Variable Value
PHP_SELF /test.php
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] /var/www
_SERVER["HTTP_ACCEPT"] image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, application/x-shockwave-flash, */*
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] fr
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] Keep-Alive
_SERVER["HTTP_HOST"] 192.168.0.8
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
_SERVER["PATH"] /bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
_SERVER["REMOTE_ADDR"] 192.168.0.5
_SERVER["REMOTE_PORT"] 4533
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] /var/www/test.php
_SERVER["SERVER_ADDR"] 192.168.0.8
_SERVER["SERVER_ADMIN"] webmaster@Promethee
_SERVER["SERVER_NAME"] 127.0.0.1
_SERVER["SERVER_PORT"] 80
_SERVER["SERVER_SIGNATURE"] <ADDRESS>Apache/1.3.26 Server at 127.0.0.1 Port 80</ADDRESS>
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Apache/1.3.26 (Unix) Debian GNU/Linux PHP/4.1.2
_SERVER["UNIQUE_ID"] QDjFR38AAAEAAAJCRNA
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_SERVER["REQUEST_METHOD"] GET
_SERVER["QUERY_STRING"]
_SERVER["REQUEST_URI"] /test.php
_SERVER["SCRIPT_NAME"] /test.php
_SERVER["PATH_TRANSLATED"] /var/www/test.php
_SERVER["PHP_SELF"] /test.php
_SERVER["argv"] Array
_SERVER["argc"] 0
_ENV["PWD"] /
_ENV["CONSOLE"] /dev/console
_ENV["PREVLEVEL"] N
_ENV["AUTOBOOT"] YES
_ENV["runlevel"] 2
_ENV["LANG"] C
_ENV["SHLVL"] 2
_ENV["previous"] N
_ENV["BOOT_IMAGE"] Linux
_ENV["TERM"] linux
_ENV["PATH"] /bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
_ENV["RUNLEVEL"] 2
_ENV["INIT_VERSION"] sysvinit-2.84
_ENV["_"] /sbin/start-stop-daemon
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:00:41
ca C du post de bourin dsl
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:01:04
there is not mysql :D
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:01:12
[:mlc] ah ouais quand meme
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:01:20
apt-get install php4-mysql is needed :o
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:01:40
Dans les apt-get install des Debian c'est comme ça ;)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:01:45
c fé
alors ya du mieux lol
Warning: Access denied for user: 'aflb@localhost' (Using password: YES) in /var/www/tools_mysql.php on line 31
Warning: MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'aflb@localhost' (Using password: YES) in /var/www/tools_mysql.php on line 31
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:01:50
je lis "-with-mysql=shared,/usr'"
remplace shared,/usr  par l'endroit ou se trouve ton mysql
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:02:20
pti pb de user comment kon fé pour add un user dja
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:02:28
jardy a écrit :
c fé
bon ben là c'est bon ... te reste a configurer les utilisateurs de mysql... maintenant il est bien intégré a php.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:02:43
adduser
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:03:20
Précompilé by Debian :o
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:03:40
k merci bocou pour votre aide précieuse !! Je vais me demerder la
bonne fin de journée
nota je pense que ce post peu etre suprimer car C dla merde lol
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:03:41
C'est naze, tu maitrise meme pas ton linux en fait...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:04:08
pas post mé topic dsl
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:04:22
Le mien est tout compilé à la main :o
Message édité par H a w k le 22-02-2004 à 16:04:42
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:04:44
non je maitrise pas top japprend... dsl mé je doi confif un intranet pour dans 3j... alors japrend vite é mal
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:15:51
Bon... Tjs la meme erreur... mon utilisateur est bien la il a lé droits suffisant...
la connection se fait comme suit :
mysql_connect("localhost", "mon_user","mon_pass" )
G tjs l'acces denied
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:16:36
ben non s'il te dit que c'est pas bon, c'est pas bon
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:19:51
tu l'as changer comment le pass de mysql ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:21:46
jutilise webmin pour gerer tout ca,
nota meme en mettant le root pour la connexion ca marche po
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:24:34
plus de detail... sous webmin G un user aflb
G ressaisi le pass
au nivo hosts il é all
Il a tout lé droits
