PB caractere suite a migration (charactere set) - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:46:11
dis donc ca a l'air d'etre un forum d'expert ici,
tant pis jvais parser moi meme les tables !
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:19:08
Hum, s'il y a eu une conversion sauvage de charset, il y a de grandes chances que ce ne soit pas réversible.
Exemple: si tu passes de UTF8 à ISO8859-xx, tu passes de multi-byte à 1 byte par char (8 bits).
Si tu passes de ISO8859-xx à USASCI-7, tu passes de 8 bits par char à 7.
Dans les deux cas, c'est perdu, car le second charset est un subset du premier... dans l'autre sens, il n'y aurait pas de problème.
Ceci étant dit, je ne suis pas spécialiste de MS-SQL (si c'est bien la base que tu utilises).
bon courage (en te souhaitant que ce ne soit pas ce qui s'est passé
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:56:15
voila, j'ai migré de sql3 a sql4 une base et sur mes tables j'ai un soucis de charactere set, bref tous les champs
sont présents sans accents.
Je cherche donc un moyen de convertir les champs du type : "héhé" , "vérifier que la réponse Ã" ...
par : héhéhé, Vérifier que la réponse à" ...
avec un script php ou une connerie du genre.
J'ai malheuresement pas le temps de le faire et surtout je penses que
doit exister mais je n'ai pas trouvé en cherchant sur le net
QQ1 sait comment m'aider !
Merci bien,
Adrien.
