Utiliser datapump avec une liste de tables [Oracle10] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 14-10-2010 à 11:54:49
ça ne parle à personne ? dommage, je pensais que les loulous du coin avaient (presque) toutes les réponses .............
j'suis déçu là ![]()
Marsh Posté le 15-10-2010 à 10:36:29
et pourquoi ne pas importer les triggers après l'import des tables ?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 10:51:38
Parce que justement le client veut conserver le contrôle effectué par les triggers ! De plus les triggers ne sont pas exportés/importés.
Niveau mode opératoire on ne trimbale que les données (s'pas moi qui décide hein, pas la peine de hurler au scandale ^^)
Tout ce que je cherche c'est de savoir s'il existe un moyen autre que de charger table par table pour avoir un ordre prédéfini de chargement ?
Merci quand même
Marsh Posté le 23-07-2010 à 15:02:01
Question toute simple : lors de l'utilisation d'une liste de tables avec les utilitaires datapump (expdp et impdp), je suis embêté car mes tables ne sont jamais traitées dans l'ordre dans lequel je les mets dans le fichier, que ce soit à l'export ou surtout à l'import.
Quand on a des vieux triggers actifs qui viennent contrôler des données et faire des updates, l'ordre des tables doit être respecté. (oui oui, je sais, des triggers avec datapump c'est mal ! Mais comme souvent, je le choix ni pour l'outil, ni pour le mpd...
Comment faire avec data pump autrement que table par table (liste de plus de 200 tables à charger avec un ordre précis
En programmation, quand t'as un problème et qu'il n'y a que deux solutions valides, seule la troisième fonctionne !
