Pb de mysql_fetch_array(): sous linux mais pas phpDev
Pb de mysql_fetch_array(): sous linux mais pas phpDev - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:45:36
Salut a tous,
je suis en train de testé un portail web a base de phpnuke, modifier par des profs...
Le souci c'est que j'ai des erreurs un peut partout, et tout le temps la meme
Warning: mysql_fetch_array():supplied argument is not a valid MySQL result resource
Mais si je lance le site avec phpdev, celui ci marche nikel, comment remedier a cela ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:53:30
Tu dois avoir une erreur à la connexion sur la base mysql...
Vérifie les paramètres de connexion, les droits de l'utilisateur tout ça...
Sur ton mysql si tu fais ça:
  1. mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password" )
  2.    or die("Impossible de se connecter : " . mysql_error())
ça te sort quoi comme erreur?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:40:23
voila ce que cela produit (j'ai taper la commande dansphpmyadmin) ,1064 - You have an error in your SQL syntax,
esque cela peu venir d'une version differente de mysql ?? sur mon serveur linux c'est la 4.1.11 , par contre sur phpdev je ne sais pas
Les erreurs que j'ai "Warning: mysql_fetch_array():supplied argument is not a valid MySQL result resource  " ne sont pas presente sur tout le portail Web, mais uniquement dans certain module, sinon le reste marche tres bien
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:05:19
Euh assez explicite comme erreur, non?
Possible mais impossible à dire sans voir la requête incriminée.
Normal c'est une ( enfin au moins une) requête qui plante...
edit:  :fou: de balise quotemsg
Message édité par anapajari le 09-01-2006 à 14:13:54
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:10:41
que faire alors ??
