Table obèse [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2020 à 14:57:51
J'y connais pas grand chose en ressources nécessaires pour faire fonctionner ce genre de bases, mais imo 10go sur un serveur c'est pas grand chose, du tout.
Sinon, je connais pas du tout l'application de ta table, mais remonter des choses chaque seconde, est-ce vraiment essentiel pour ton usage ?
Marsh Posté le 23-07-2020 à 15:00:31
C'est des machines susceptibles de remonter des défauts, donc des alertes doivent être générées à chaque nouveau défaut.
Ensuite je suis d'accord avec toi : toutes les secondes c'est beaucoup ! J'aurai préféré toutes les 15 secondes si possible mais le client final ne veut pas faire de compromis sur ça...
Marsh Posté le 23-07-2020 à 15:28:46
déjà la table avec 120 colonnes, ça pique
je ferai 2 tables
une machinedata (id, date, macid) et une machinedatavalue (id, machinedataid, txtValue, intValue)
mais sinon quelques possiilités :
Marsh Posté le 23-07-2020 à 15:36:05
J'imagine bien que ça pique
Pour le partitionnement j'ai déjà partitionné selon l'expression suivante :
Pour l'agglomération c'est le code qu'il va falloir retoucher au niveau de l'applicatif qui me fait peur, car effectivement (et j'en m'en veux de pas l'avoir vu au départ) il y a des colonnes dont la valeur ne change pas souvent...
Marsh Posté le 23-07-2020 à 16:50:05
Sinon t'as essayé de surveiller les ressources matérielles du serveur au moins ?
Marsh Posté le 23-07-2020 à 17:35:20
66 millions de lignes pour une table, c'est pas énorme pour une table MySQL
J'ai moitié moins sur un serveur avec que 2 Go de ram et ça passe tranquille. Par contre, ma table n'a pas 120 colonnes
Comme on n'a pas le nom des colonnes, ça va être difficile d'être plus précis que ce que flo a proposé. Un SDBG, ça se tune : as-tu modifié le fichier de conf de mysql, notamment pour augmenter la taille des buffers des tables temporaires, le nb de tables ouvertes et le buffer de lecture ? Ca, ça devrait déjà aider.
Ensuite, il faudrait probablement restructurer la table en plusieurs tables pour minimiser les données identiques et mieux indexer certains champs. Là, ça va dépendre des requêtes SELECT qui sont faites. Il faut que tu utilises le EXPLAIN pour voir le goulet d'étranglement. Peut-être qu'au lieu d'indexer plusieurs colonnes, pour certains index, tu pourrais faire un seul index qui regroupe 2 ou 3 colonnes.
Après, une autre solution pourrait être de passer sur une BD NoSQL. Mais franchement, sans le nom des colonnes, on voit pas ce que ça fait, donc perso, je suis incapable de te proposer une autre structure.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 17:40:53
Une autre piste serait de savoir ce que tu SELECT ?
Est ce que tu compares des machines entre elles, des variations sur un champ pour une même machine, etc...
Dans tous les cas sortir l'id machine et la date dans un table annexe et avoir une table avec l'identifiant unique précédent etun id champ et la valeur sera sans doute plus efficace (je crois que c'est ce que te conseillait flo850)...
Tu peux même optimiser encore plus avec un data_val_int, un data_val_float et un data_val_string.
Magento le fait pour les données des produits, c'est que ça ne doit pas être si mal ! ^^
Marsh Posté le 23-07-2020 à 18:07:45
Oui, enfin Magento ne brille pas par ses perfs
Même s'ils ont fait des améliorations, le modèle de BD et ses perfs bof-bof restent l'un des principaux reproches qui lui ont été faits.
Mais c'est vrai qu'une table sur le modèle attribut/valeur pourrait être pertinent.
Dans mon soft de gestion de conf Icare (cf ma signature), c'est ce que j'avais fait : une table "composant" avec juste un libellé et l'ensemble de ses valeurs était dans une table "attribut" qui avait un ID, un libellé d'attribut et une valeur type string. Entre les 2, une table composant-attribut qui liait les ID d'une composant avec les ID des attributs qui le composaient.
C'était très efficace car 70 à 80% des attributs étaient commun entre mes configurations de composants. Du coup, au lieu de dupliquer des valeurs identiques, je faisais juste une entrée dans la table composant-attribut en y mettant 2 entiers.
Pour 250 conf ayant chacune entre 100 à 150 attributs, le logiciel Advitium avait une BD d'environ 100 Mo. Avec ma technique, mon logiciel faisait 5 Mo ![]()
Marsh Posté le 23-07-2020 à 19:53:49
On va commencer par les basiques :
quand tu parles de "temps de lecture" c'est en envoyant quoi comme SELECT ?
Et est ce que les colonnes du WHERE sont indexées ? J'imagine que t'as pas besoin des 60 millions de lignes d'un coup.
Tu fais un SELECT * ou un SELECT sur des colonnes spécifiques ? J'imagine que t'as pas besoin des 150 colonnes d'un coup.
Y a pas moyen de reporter dans une table d'historique les trucs qui ne servent plus (vieilles données, machines disparues du parc...) ?
Éventuellement le SELECT lui même peut être optimisé en rajoutant des critères qui vont aider le SGBDR à cibler les lignes à sortir plus facilement.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 20:10:12
Faire une table historique ou partitionner sa table sur la date, ça va revenir à peu près au même, je pense, non ? Or, il a dit qu'il avait déjà partitionné...
Marsh Posté le 24-07-2020 à 08:33:23
| rufo a écrit : Comme on n'a pas le nom des colonnes, ça va être difficile d'être plus précis que ce que flo a proposé. Un SDBG, ça se tune : as-tu modifié le fichier de conf de mysql, notamment pour augmenter la taille des buffers des tables temporaires, le nb de tables ouvertes et le buffer de lecture ? Ca, ça devrait déjà aider. |
J'ai effectivement fait différentes optimisation en fonction de tuto trouvés sur divers sites. Mais rien n'y a fait...
Je me doute bien que ma structure est foireuse... Mais avec plus de 66 millions de lignes, ça va être compliqué d'éclater ma table et de retravailler les enregistrements... Dans les colonnes il y a de tout... ça peut être un niveau de carburant, une pression de pneus, mais aussi des codes défaut, des messages, etc. Il y a beaucoup de numérique mais pas que.
| mechkurt a écrit : Une autre piste serait de savoir ce que tu SELECT ? |
il n'y a pas de comparaison de machines entre elle, le logiciel renvoie uniquement les dernières valeurs à un moment T, et permet également au client de générer des rapports et des graphiques. C'est cette dernière partie qui est laborieuse car il suffit que le client mette 20 colonnes sur 2 mois dans son état et les temps de traitement son monstrueusement longs...
| mechkurt a écrit : Tu peux même optimiser encore plus avec un data_val_int, un data_val_float et un data_val_string. |
Je ne connais pas du tout ces types, je vais me renseigner, merci ^^
| TotalRecall a écrit : On va commencer par les basiques : |
Je ne fais jamais de SELECT *, ça c'est sûr ^^ Par contre comme dit plus haut, il suffit que je fasse un SELECT avec 20 colonnes sur une plage de date de 2 mois et là j'ai droit à un temps d'attente dépassé... Côté indexation j'ai indexé la date/heure car c'est surtout là-dessus que le client va appliquer des filtres. L'ID de la machine également.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 08:49:51
Ok, donc, c'est un système de log.
Pour le tuning, t'as utilisé mysqltuner pour avoir des conseils ? https://www.geeek.org/mysqltuner-ou [...] mysql-155/
Un changement de structure peut se faire malgré les 66 millions de lignes. T'auras juste à faire un script qui se chargera de prendre les données du schéma initial pour les transformer et les mettre dans la nouvelle BD. Rien de bien compliqué.
Vu que c'est un système de Log, pour la scalabilité, passer sur une BD NoSQL, ça serait pas déconnant.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 09:19:46
Sur les divers sites que j'ai consulté, j'ai vu que ça parlait de mysqltuner effectivement. Je vais y jeter un oeil, peut-être 2 ^^
Mon problème pour répartir les 66 millions d'enregistrement, c'est que je vois pas comment c'est possible sachant que déjà, si je fais un select qui retourne 5000 enregistrements, j'ai une requête qui échoue...
Marsh Posté le 24-07-2020 à 12:38:10
Heu, comment tu peux avoir un échec en retournant juste 5000 records
Soit t'as vraiment très mal indexé ta table, soit t'as un pb de conf de Mysql ou un pb hardware (barrette de ram défectueuse ou HDD qui a des pbs de secteurs) ![]()
Marsh Posté le 24-07-2020 à 15:20:33
| rufo a écrit : Vu que c'est un système de Log, pour la scalabilité, passer sur une BD NoSQL, ça serait pas déconnant. |
Graylog/ElasticSearch/MongoDB comme tout le monde, quoi...
A+,
Marsh Posté le 27-07-2020 à 10:34:42
Merci pour vos retours, je ne suis pas encore initié aux bdd NoSQL. Il faut que je prenne le temps de regarder car j'en entend de plus en plus parler.
Après réunion avec le client, il a enfin entendu raison sur la nécessité de ne pas remonter toutes les colonnes chaque seconde. Nous allons donc travailler sur un fractionnement de cette table avec une table comprenant les propriétés qui changent toutes les 15 secondes, et un autre les propriétés toutes les secondes.
J'en profiterai pour optimiser les lignes pour ne pas les réinsérer si elles ont les mêmes valeurs qu'à la remontée précédente.
Concernant ton message rufo, j'ai optimisé autant que les infos que j'ai pu trouver sur le net. Il y a 10 Go de mémoire sur la machine, selon les tutos que j'ai vu il en faudrait 15 mais là je ne pourrai pas augmenter la capacité.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 11:08:59
Votre client est capable de financer le développement d'une solution mais a les poches vides pour quelques barrettes de RAM ? ![]()
Marsh Posté le 27-07-2020 à 14:11:46
C'est vrai que passer de 10 à 15 Go, c'est quand même pas ruineux ![]()
Marsh Posté le 28-07-2020 à 16:36:55
| rufo a écrit : C'est vrai que passer de 10 à 15 Go, c'est quand même pas ruineux |
Si c'est sur une config AWS, ça te monte la facture mensuelle...
A+,
Marsh Posté le 29-07-2020 à 10:26:01
| gilou a écrit : Si c'est sur une config AWS, ça te monte la facture mensuelle... |
Oui enfin bon, une solution qui fonctionne mal ça coûte aussi.
10go on est plus proche du laptop lambda que du serveur, même le pauvre T320 sur lequel je bricole chez moi était livré avec 32go.
Au taf nos serveurs neufs ont 384 à 768go de ram, sans aller jusque là, quelle machine pro (si c'est pas dans le cloud ofc) est autant limitée ?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 13:23:45
| Erlum a écrit : Au taf nos serveurs neufs ont 384 à 768go de ram, |
Oh purée!
Par curiosité, tu as une idée du prix d'une telle machine?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 13:32:29
| rat de combat a écrit : Oh purée! |
C'est des nœuds Dell VxRail qui supportent un cluster vSphere étendu. Les montants sont complètement débiles, plusieurs dizaines de milliers d'euros par serveur, pas loin des 100000 avec les licences qui vont avec si je dis pas de bêtises.
Mais à ce niveau ça devient complètement insensé, les prix d'origine sont sur-gonflés pour te proposer de grosses remises et faire croire au client qu'ils font une affaire. Ah, et les prix plus haut sont après*** remise.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 14:22:55
Et si t'es une administration, c'est encore plus cher
Moi, j'ai vu un PC portable vendu 350 € TTC sur CDiscount vendu 1900 € HT !
Marsh Posté le 29-07-2020 à 14:38:05
| Erlum a écrit : |
Les derniers Raspberry Pi 4 peuvent avoir jusqu'à 8Go je crois...
10Go, ça fait vraiment cheap pour une solution pro de BDD.
A+,
Marsh Posté le 29-07-2020 à 15:19:33
| rufo a écrit : Et si t'es une administration, c'est encore plus cher |
Je suis dans la territoriale.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 17:23:51
Je compatis
Moi, ça me fait toujours bondir quand je vois des prix pareil. Même si dans le prix, t'as la maintenance et la gestion de l'obsolescence (encore que c'est pas toujours le cas) + 2-3 autres trucs, ça faut quand même une marge assez indécente
Mais l'administration ne peut généralement pas acheter sur CDiscount ou Amazon...
Marsh Posté le 29-07-2020 à 17:46:00
| rufo a écrit : Je compatis |
UGAP et SIPPEREC.
J'ai acheté un produit à 15000€ chez un fournisseur étranger en Europe, hors catalogues.
Ça a pris plus d'un an.
Marsh Posté le 08-10-2020 à 16:08:55
Je passais par là poster un message (ca faisait longtemps) et j'ai vu ton post donc ...
J'ai longtemps travaillé sur des tables de ce genre. Tu peux gagner pas mal en perf en optimisant des type de champs. Vu le nombre de colonne probable que beaucoup de tes champs INT puissent passer en tinyINT.
Le calcul est simple, un INT c'est 4 octet, si tu passes 50 champs à tinyINT qui prend 1 octet, tu gagnes 3*50*66 millions ligne = 3*50*66 000 000 /1024/1024/1024 = 9 Goctets
Dans la même logique, à voir pour retirer le champ dat_field1, dat_field2 (varchar(40) et dat_field110 qui est un varchar(155) ==> à déplacer dans une autre table.
Le pire etant le champ dat_field113 de type TEXT, tres mauvais sur ce genre de table.
Petit gain possible aussi en passant les champs en NOT NULL si possible
Sinon en base alternative, plutôt que du noSQL qui est un changement radical que je ne conseil pas, regarde du coté de columnStore, autre produit de mariadb. Tu obtiendra des performances exceptionnel.
J'ai créé un moteur de comptage sur ce produit, jointure entre des tables de plusieurs millions de ligne, avec des group by et des sous requete, réponse dans 95% des cas en moins d'une seconde.
Marsh Posté le 08-10-2020 à 16:11:53
Merci pour ce retour.
Au final nous avons pu faire entendre raison au client qui va réduire de plus de la moitié le nombre de colonnes dans la table.
Passer les INT en tinyINT est aussi une bonne idée, je vais voir pour des aménagement de ce style.
Marsh Posté le 08-10-2020 à 19:04:12
Salut PierreC, ça faisait effectivement un bout de temps qu'on ne t'avais pas vu sur le forum
Marsh Posté le 29-05-2021 à 12:34:36
Bonjour Matheo265,
reprends tout ton process,
tu dois être sur que ton serveur est paramètré aux plus rapide, avant même de modifier ta bdd. ( fichier de conf , paramètrage ).
Les données brutes doivent rester comme reçu.
encore plus pour des 'logs'.
Séquences un peu plus, divise encore le 'travail'
A quel moment j'ai besoin de cette donnée, ou d'un ensemble.
Est ce que je peux garder cette base de donnée comme ça ?
et ajouter une couche logiciel qui ferait autre chose...
Pour dire : la base de donnée doit rester. ce que tu en fais et aussi ton métier.
=> fais des 'buffer' moins larges, + maniables, à coté de ta bdd.
Une requete SQL , c'est comme un 'parser' de fichiers ... même objectif. même resultat. remonter, accèder à des données.
ça fait que tu peux lire un fichier 'buffer' programmé par tes soins, qui est dédié à cette demande client.
Au niveau hardware : de la ram en + ?? pk faire ??
il y a des disques flash SSD aujourd'hui ...
surtout pour mettre des gigas et des gigas dessus ... 50 Go ? 250 Go ? 500 Go ?
Ajouter de la RAM ( sauf exigences clients ), ce n'est plus une obligation.
En plus c'est toi le codeur ![]()
C'est pas un 'jeu éditeur' avec un lanceur de trés trés grande taille.
Tu fais l'infrastructure que tu veux.
Dans cette 'infrastructure' ( {espace mémoire + applicatifs} dédiés ) ,
la bdd n'est pas centrale. tu a d'autres supports disponibles.
Un code, un disque dur, un système serveur, c'est des outils à disposition.
Et le dev fait le mieux avec tout ces élèments disponibles.
Pour ton problème :
tu a une quantité de données gigantesques,
c'est un trés gros travail qui est demandé à ce serveur.
Le client pourrait faire une requete.
Et un background lui livre la réponse, pour le lendemain.
ou la semaine suivante.
L'instantané , le résultat dans la seconde qui vient, avec toutes ces données, ( ça me fait penser à qq'un qui s'énerves sur sa 'zappette'. )
Il y a des 'process' trés large, trés demandeur de temps, une fois la requete validé, le résultat est disponible 8 jours après.
Les rendus d'animation graphique par exemple, ou les recherches scientifiques , c'est jamais rendu la seconde après.
C'est des FETCHs et des crawls de données qui durent des heures, des jours, des semaines...
Une dimension 'temps' qui est trés importante.
: "diviser le problème, en problèmes plus petits"
: "diviser le programme, en sous - programmes"
: "la Bdd se fait lente ? il reste d'autre élèments dans l'ordinateur"
: " 1 buffer ne suffit pas , mets en 2".
pour bien cerner tout ces besoins, à loisir : regardes ce qu'est un 'supply chain' ,
relis sur la 'division du travail , le taylorisme / fordisme / toyotisme '
et ce que tu peux en faire en tant que developpeur / Db Manager / DSI ...
C'est de la 'gestion de ressources' , tu peux appliquer quelques principes quand tu mappes tes applicatifs et le hardware ET la demande client.
Par quelques exemples : le load balancing
Prefetcher de Os windows : places les applis les plus courantes dans un buffer, pour préchargement, et usages rapides.
FIFO / LIFO etc ... gestion de tas et files d'attentes
defragmenter son disque dur hdd : remettre en bon ordre et en entier les fichiers , les contenus d'un disque, pour + de rapidité à l'accès lecture.
RAM / disque dur : espace mémoire de vitesse différentes, et chacun a son role dans un Pc. role longue durée +lent, et volatile éphèmére super rapide.
virtualisation , et .net : espace réservé pour usage dédié, ou zonage.
local / cloud : pour quels usages ? et surtout quels avantages ?
system remote/shadow : ou se fait le travail ? et pour quels raisons ? et avec quel hardware ?
les cookies : pourquoi cet endroit pour les sites Web ?
C'est des 'lieux' de travail aussi, un endroit abstrait pour utiliser mieux, plus simplement l'ordinateur, dans les système d'exploitation.
Utiles à chaque fois qu'ils ont été inventés ( des standards d'usages aussi aujourd'hui ).
C'est toujours de l'optimisation qui est proposée.
Et c'est toujours le Dev qui décides d'utiliser ces ressources ou pas.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 14:09:28
Bonjour tout le monde
Je pense pas être unique, c'est comme ça dans certaines boîtes...
Pour commencer, je tiens à préciser que je suis développeur "touche à tout", et donc spécialisé dans rien
A ce titre j'ai travaillé il y a 1 an sur un projet de traitement de données remontées par des machines. Ces remontées se font toutes les secondes multiplié par le nombre de machines (une trentaine à ce jour). Tout ça est stocké dans une table ayant la structure suivante :
A part les 3 premières, j'ai modifié le nom des colonnes pour plus de confidentialité.
Les spécialistes vont sûrement sauter au plafond tellement ma table doit être horrible...
J'imagine que MySQL (dans le cas d'une bdd bien concue) est capable de gérer des tables de plusieurs milions d'enregistrements, non ?
Est-ce que quelq'un aurait des conseils pour optimiser tout ça ? J'ai déjà partitionné ma table pour tenter d'aémliorer les perf, ce qui a marché quelques semaines seulement...
Merci pour vos retours bienveillants
