Sous-requête [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:33:28
Je reprends un exemple:
requete qui marche:
ca me donne les comptes
maintenant, je veux étendre le nombre de code postaux:
Erreur:
| Citation : #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT villes.villes_cp |
Merci de ton aide simogeo
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:42:08
| Fane_CHP a écrit : Je reprends un exemple:
Essaie plutôt de faire des jointures... Cela rends ta requête plus claire (enfin pour ma part)... Ensuite, ta sous-requête n'est pas très intéressantes puisqu'elle pourrait te ramener plusieurs CP. Donc il faut faire un group by dessus. Ce qui fait que ta requête, si je ne me suis pas trompé, devrait être:
Voilà... J'espère que cela pourra t'aider.
A+
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:52:10
J'ai toujours la même erreur
Ca s'était un exemple simplifié. La requete finale que je cherche à faire est sur 5 ou 6 tables, je vous ai épargné le truc ...
Le inner join, c'est normal qu'il y ait des a et de v qui se balladent.?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:19:44
ce sont des alias de tables pour qu'elles aient un nom plus courts et donc qui rendent la requête un petit moins bordélique ![]()
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:24:51
T'es sûr que c'est une version 5 ?
Parceque le comportement et le message d'erreur, ça ressemble à une version < 4.1
Peut-être un problème de paramètrage.
En tout cas, la première requête est bonne.
PS: Vilre les `, c'est dégueulasse, pas standard, ça sert à rien et j'aime pas ça.
PS²: Les a et v qui se baladent, ce sont des alias, pour éviter de recopier tout le nom de la table à chaque fois qu'on appelle un champ de la table.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:26:03
OK pour les alias, ça peut servir.
Mais la sous-requête ne marche toujours pas, j'ai la même erreur (avec un inner join, ça ne me donne plus rien par contre)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:29:24
Moi je te dis, problème de paramètrage, ou alors tu confonds la version de MySQL avec celle d'un autre outils
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:59:40
Non j'ai fumé, c'est une 4.0.17 (OVH)
Est-ce qu'il y a une solution avec un JOIN?
j'explique ce que je veux faire:
table1: adherents {adherents_id, adherents_nom...... }
table2: saisons { saisons_id, saisons_libelle ......}
table3: inscrire {adherents_id, saisons_id)
+ d'autres qui ne posent pas de problèmes.
Je veux les adhérents inscrits pour la saison en cours
J'avais donc pensé à un
Vu que le serveur n'a pas l'air d'apprecier, comment faire. Merci ...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:30:00
et bah voila, j'ai essayé sur une 4.1.11 et ma sous requete marche. Plus qu'a attendre que mon hébergeur valide une 4.1.x.
A moins que someone ait une solution équivalente qui marche sur une 4.0.x
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:05:23
Je cherche à faire une requête imbriquée du type
et ça marche pô
La je sais, elle sert à rien mis c'est pour l'exemple.
Serveur Mysql 5
Je suppose que c'est un problème de syntaxe mais je sèche...
Merci de votre aide
Just Free It
