[MySQL & PHP] Obtenir les valeurs que peut prendre un champs SET
            Obtenir les valeurs que peut prendre un champs SET [MySQL & PHP] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-08-2005 à 12:11:22
Je souhaite récupérer les différentes valeurs que peut prendre un champs de type SET (en l'occurence, dans mon exemple : '','on') afin de générer en php ensuite une petite checkbox.
Une petite image pour présenter le truc :
Donc on voit à quoi ressemble mon champs, de type SET, il peut prendre deux valeurs ('' et 'on'). Le code que j'ai récupéré de la doc pour obtenir toutes les informations concernant ce champs dans un objet (j'ai essayé avec mysql_field_*, et j'ai le même résultat).
Puisque les deux valeurs que peut prendre ce SET sont dans l'attribut TYPE je pensais pouvoir les récupérer par $info->type et faire un bête ereg pour trouver les différentes valeurs, mais que neni, je me retrouve avec un "string".
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait sympa
merci, bon appétit et bon après midi
Message édité par the stone marten le 18-08-2005 à 12:12:21
