Sum() avec liaison de table ???? [Mysql] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:24:29
rien à voir avec du PHP, tu t'es trompé de cat.
Il faut que tu regardes du côté des jointures en sql
http://sql.developpez.com/sqlaz/jointures/
| Code :
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:33:43
Merci de ton aide.
Je vais lire ce soir le lien que tu m'a donné et essayé de comprendre ce que tu as mis car beaucoup de fonction sont inconnue pour mon pauvre cerveau je pense par exemple a
INNER
t1 et t2
Mais je pense qu'en cherchant je trouverais la fonction de chacun merci de ton aide
Je manquerais pas de dire ou est ce que cela en est
Marsh Posté le 11-05-2006 à 14:46:47
Bonjour j'aimerais faire la somme des resultats d'une requete mais le tout se trouve sur deux table. Je m'explique.
Table inscription
Table result_tournoi
Les donnée que l'on peut trouver sont du genre
Table inscriptio
Hyptnos 04 1
test1 04 2
test2 04 1
test3 04 2
04 hyptnos 22 12
04 test1 13 23
04 test2 03 10
04 test3 24 13
Donc vous l'aurez compris j'aimerais trouver comment faire la somme des Frag pour le groupe 1 et le groupe 2 (idem pour les dead)
Je connais la fonction sum() qui permet justement d'additionner le resultat d'une requete Select mais le fait que les informations sont un peu éparpiller je sais pas comment faire.
Pouviez vous m'aider please?
Message édité par hyptnos le 11-05-2006 à 16:34:16
