MySQL ne fcontionne pas. Help me please :( - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-12-2005 à 12:35:38
te manque on dirait des droits pour d'après ce que je comprends dans ton fichier de log, cherche de ce coté la, tu n'es surement pas le seul à avoir eu ce problème. Google est ton amis
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:36:24
justement j'ai déja cherché du coté de google qui c'est vrai est d'une grande aide.
Mais cette fois-ci je n'ai pas trouvé
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:13:20
T'es sur du log et mdp, t'es sur d'avoir les droits, t'as essayé avec 127.0.0.1
Marsh Posté le 05-12-2005 à 10:54:26
051204 13:01:37 [ERROR] /srv/mysql/libexec/mysqld: Can't create/write to file '/var/run/mysql.pid' (Errcode: 13)
051204 13:01:37 [ERROR] Can't start server: can't create PID file: Permission denied
Ca me semble assez explicite, non
Marsh Posté le 10-12-2005 à 17:03:34
j'avais réussi à régler le pb. je n'avais pas mis
user = mysql
dans la config de mysql.
ça fonctionnait nickel jusqu'a aujourd'hui ou j'ai redémarré mon serveur.
Maintenant j'ai encore ce pb et je ne sais pas pourquoi car user = mysql est toujours la
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 04-12-2005 à 12:19:50
bonjour à tous,
j'ai installé MySQL sur mon serveur linux.
Maintenant je voudrais bien m'en servir mais j'ai le message d'erreur suivant quand je veux créer un base.
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (111)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/tmp/mysql.sock' exists!
Dans mon fichier de log j'ai aussi le message suivant :
InnoDB: buffer...
051204 13:01:37 InnoDB: Starting log scan based on checkpoint at
InnoDB: log sequence number 0 43634.
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 43634
051204 13:01:37 InnoDB: Flushing modified pages from the buffer pool...
051204 13:01:37 InnoDB: Started; log sequence number 0 43634
051204 13:01:37 mysqld ended
Merci beaucoup pour votre aide car ça fait 4 jours que je me bats la dessus
