MySQL Conflit Xampp / Wamp - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 11-12-2017 à 13:50:35
Faut configurer le bon chemin vers le my.ini. Le meixu ets de prendre des versions portables de ces applis. Perso, j'utilise Xampp et UwAmp.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 20:39:33
Ah. Je vais voir ça. Merci
tu as bien dit VERS le my.ini ?
Marsh Posté le 12-12-2017 à 09:41:19
Oui. Je pense que ton Mysql ne prend pas le bon fichier my.ini (ou mysql.conf, ça dépend). Il faut donc configurer le fichier de conf général de ton Xampp pour lui indiquer le bon chemin du my.ini. Après, il est aussi possible que ça soit dans ton my.ini que le chemin vers le répertoire /data/ contenant les BD qui soit faux. A vérifier donc.
Edit : dans phpmyadmin, c'est la variable datadir dans la partie "Variables et paramètres du serveur".
Marsh Posté le 12-12-2017 à 10:36:10
En fait j'ai changé dans les fichiers de conf qui se présentaient les ports pour Apache ainsi que pour MySQL.
J'ai un peu fait ça en mode bourrin (recherche valeur 3306 qui est le port par défaut de MySQL dans le dossier et modification)
Ben le pire..... C'est que ça marche !
Merci en tout cas mais malheureusement je ne saurais dire quel fichier j'ai modifié.
Il est sur que le "xampp-control.ini" se recharge à chaque démarrage de Xampp.
Il va donc chercher des valeurs par défaut dans un fichier de son arborescence pour faire cette réinitialisation.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 13:54:26
Comme indiqué dans mon précédent message, regarde dans phpmyadmin, la valeur de la variable datadir dans la partie "Variables et paramètres du serveur". Vérifie qu'elle pointe sur le bon chemin du répertoire contenant les BD.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 12:31:18
j'ai deux serveurs:
Wamp, configuré sur port 80 pour Apache, configuré sur port 1111 pour MySQL (installé en premier, qui tourne sur le net)
Xampp configuré sur port 88 pour Apache, configuré sur port 2222 pour MySQL (intallé en deuxième, pour des tests)
Les deux sont installés sur des disques différents et ont chacun leur dossier MySQL
Or, quand je lance MySQL depuis Xampp, il me sort le MySQL avec les données que j'ai dans le premier, donc auxquelles je ne devrais pas pouvoir accéder puisque les numéros de ports sont différents.....
https://www.oise-net-multiservices.com
