Logiciel équivalent au module base de données de Delphi
Logiciel équivalent au module base de données de Delphi - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 18-02-2003 à 18:00:08
Bonjour à tous, Malheureusement pour moi (et je n'ai absolument aucune idée du pourquoi...) le module Base de données de Delphi 7 ne fonctionne pas sur mon poste. Au lancement, il plante un message d'erreur "L'application n'a pas réussi à s'initialiser correctrment (0xc0000142). Cliquer sur OK pour arrêter l'application". Donc : - soit vous savez comment résoudre ce problème et je vous en serai fort grès ! - soit vous connaissez un autre logiciel (gratuit de préférence c pour le boulot), qui permettent de faire la même chose c'est à dire lire et modifier des tables Paradox et Fox Pro (au minimum) et je vous en remercie également ! Alors si en plus il permet de faire la conversion entre les deux bases, de créer une table à partir d'un fichier csv,... alors là je vous emb... enfin euh je vous fais une franche poignée de main ! (s'il faut plusieurs logiciels ça passe aussi !) Voila avec tous mes plus humbles remerciements !
Marsh Posté le 18-02-2003 à 18:00:08
