lecture, comprehension MPD ?
lecture, comprehension MPD ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2007 à 15:00:06
salut,
Est-ce que quelqu'un aurait une doc en français ou en anglais qui permette de bien comprendre un MPD.
De savoir quelle sont les cardinalités entre les tables : 1-1 , 1-n ,n-m...
Merci.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:00:48
Bonsoir,
Entre autres:
http://brouardf.club.fr/SGBDRmerise.htm
Cordialement
Marsh Posté le 14-03-2007 à 08:29:10
une question sans le mcd, il est n'est pas possible de savoir les cardinalités entre les tables ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 08:43:29
c'est en tout cas à cet endroit qu'elles sont habituellement définies.
Un autre lien :
http://merise.developpez.com/
Bonne journée
Marsh Posté le 14-03-2007 à 08:54:57
ce que je voulais savoir c'est en regardant un mpd et en fonction du sens de la fleche on peut determiné si c'est une relation 1-n ou 1-1... ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:16:39
Dans le Modele Physique de données
Si tu vois par exemple :
table-commande
=> Primary Key  Num-cde
table-detailcommande :
=> Primary key Num-cde + Num-ligcde
Tu en déduis aisément qu' il y a une relation 1-N entre les 2 tables
(1 commande  et n lignes-détail)
non ?
il n'y a pas que le VTT dans la vie, il y a le Snowboard aussi ...
Marsh Posté le 14-03-2007 à 13:33:37
ouai
sachant que la fleche part toujours de la clé etrangere vers la clé primaire
donc si tu as la table personne et voiture;
donc si la fleche part de la table personne vers la table voiture cela signifie qu'une personne conduit une et une seule  voiture et qu'une voiture est conduit par une ou plusieurs personne.
Message édité par donny3 le 14-03-2007 à 13:39:37
