arrets intempestifs d'Analysis Services - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:15:55
T'as pas un log ou le journal d'évènement qui pourrait de dire d'où vient l'erreur ?
Vu la taille conséquente de la base, et l'action sur laquelle ça plante, ça sent le timeout, très certainement paramètrable soit au niveau de la base, soit de AS.
Ceci dit, je ne connais pas du tout cette dimension de SQL Server, donc je dis ça juste comme ça, je sais même pas à quoi ça ressemble ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 11:59:11
bonjour,
je fais tourner une base de données d'environ 10 Go de données. Mon cube Olap fait référence à cette base de données. Mais depuis hier, je suis soumis à des arrêts intempestifs du service OLAP notamment lors du retraitement ou de la restauration du cube.
J'utilise Analysis Service de SQL Server 2000. Je fonctionnais jusqu'a maintenant avec le SP3. A cause de ces erreurs, j'ai souhaité passer au SP4, récemment sorti mais j'ai toujours les mêmes erreurs...
Je ne comprends pas d'ou vient cette erreur.
Auriez-vous une idée, une piste... ?
Merci d'avance
