Insertion de données dans une table de base différente
Insertion de données dans une table de base différente - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 27-06-2005 à 17:06:48
bonjour
je voudrais comment faire pour insérer des données (Insert Into) d'une base vers une autre avec l'analyseur de SQL Server 2000. La table A1 de la base A a le même formalisme que la table B1 de la base B. Il est vrai que je pourrais faire de l'export de données d'une base vers l'autre mais dans ce cas là, j'écraserai le contenu de table voila l'erreur que j'obtiens lorsque j'exécute la requête : Serveur : Msg 213, Niveau 16, État 4, Ligne 1 Erreur INSERT : le nom ou le numéro de colonne des valeurs fournies ne correspondent pas à la définition de la table. A noter qu'une jointure entre les 2 bases en requête de sélection fonctionne avec inner join ou left outer join. D'où peut donc bien venir ce probleme ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 17:06:48
bonjour
Merci par avance de vos réponse
