Inner Join et multicritères - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2006 à 17:57:53
tu peux aussi l'écrire comme ça :
le 1 dans select 1 est une info inutile, c'est juste pour vérifier la validité du select, tu peux donc mettre n'importe quoi mais quoiqu'il en soit tu seras obligé de vérifier (exists) pour chaque valeur que tu veux rajouter...
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:10:39
donc dans tous les cas, soit je fais une jointure par critère de recherche, soit je fais une sous-requête par critère de recherche.
Les sous-requêtes boufferont moins non ?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:34:35
ok bah merci bcp de ton aide, ta solution marche au poil, la mienne est dans les choux et plante allègrement la base ![]()
Marsh Posté le 15-05-2006 à 19:03:04
ta solution devrait aussi bien marcher normalement, c'est bizarre qu'elle te plante ta base.
la mienne devrait être plus performante je pense mais ca dépend bcp de la volumétrie de table1 et de table2 ainsi que de l'existence d'un index sur id.
si table2 est toute petite, qu'il y a un index sur l'id de table1, et que table1 est énorme, ta requête sera plus rapide à mon avis et encore tout dépend du sgbd et du plan généré.
c'est dur à savoir par avance, une seule solution le test ![]()
Marsh Posté le 15-05-2006 à 19:52:50
je suis également assez étonné que la solution par jointure rame autant, j'ai fait un test à l'arrache avec 100 enregistrements dans table1, 2 dans table2, aucun index nul part, et 20 critères (donc 20 jointures ou 20 sous-requêtes selon la solution utilisée). La requete par jointure a planté la base
La requête par sous-requêtes a abouti en 0,03 s.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 17:16:30
Yop all,je voyais pas du tout comment nommer correctement ce post
Le problème de base est une jointure, mais ce que j'aimerais récupérer est un peu particulier, je m'explique :
Imaginons la table 1, avec un champ ID
Imaginons la table 2, avec un champ ID (qui correspond à l'ID de la table 1, une FK quoi), et un champ valeur
Je souhaite récupérer tous les enregistrements de la table 1 satisfaisant simultanément plusieurs conditions de valeur dans la table 2.
Exemple :
Table 1 :
1 enregistrement : ID = 1
Table 2 :
1er enregistrement : ID = 1, valeur = 1
2eme enregistrement : ID = 1, valeur = 2
je souhaite récupérer les enregistrements de la table 1 qui possèdent la valeur 1 et la valeur 2 dans la table 2.
Si je fais ça :
je ne récupère rien.
SI je fais ça :
je vais récupérer les enregistrements qui n'ont que valeur égal à 1, ou que valeur = 2.
Moi je veux les enregistrements qui ont leurs valeur égale à 1 et à 2.
J'ai donc trouvé ça :
Là très bien ça marche, mais .... une jointure par critère, c'est abusif. Si j'ai 20 critères de recherche, je vais pas faire 20 jointures ....
Y a un autre moyen de faire ça ?
A vot'bon coeur m'sieur dame !
Message édité par Djebel1 le 15-05-2006 à 17:20:12
