ETL,ELT ?? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 11-03-2006 à 23:34:09
Que ce soit ETL ou ELT il sagit dextraire, transformer et Charger les données. Lextraction consiste à extraire les données à partir de sources homogènes, la transformation soccupe de nettoyer, conformer, standardiser, documenter, corriger, dé dupliquer
les données, et le chargement consiste en lalimentation de lentrepôt de données.
La différence entre les deux approches ETL et ELT est plus quune simple permutation de lordre des lettres, il sagit plutôt dun changement important dans les méthodes dalimentation des entrepôts de données.
Quest ce que LETL (ETC en français):
Il sagit de lapproche dite traditionnelle pour alimenter un entrepôt de données. Les outils qui sinscrivent dans cette logique disposent en général dun moteur (engine) et sont installés sur des serveurs distincts. Tous les traitements de transformation se font par le biais du moteur ETL. On peut citer par exemple Informatica, cognos decisionStream...Cest lapproche la plus étendue actuellement.
Quest ce que lELT (ECT en français) :
Lapproche dELT (Extraction, Loading, Transformation), génère du code SQL natif pour chaque moteur de base de données impliqué dans les processus - sources et cibles. Cette approche profite des fonctionnalités de chaque base de données, et les requêtes de transformation doivent respecter la syntaxe spécifique à lSGBD. Cest lapproche de Genio (hummingbird) et de sunopsis.
Et si lon mixait les deux approches ?
Effectivement Business Object avec la suite Data integrator offre les avantages des deux approches
Pour plus de détail, veuillez vous référer au site suivant :
www.systemeetl.com
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:32:57
salut comme il y a déjà un topic d'ouvert sur ce sujet j'en profite
j'utilise powercenter d'informatica et j'ai un soucis au moment de lancer mon mapping
il me dit task failed
je ne sais pas ou est l'erreur si qq1 pouvait m'aider
merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2006 à 16:27:11
atastage,Informatica,sunopsis,dts ???
Est ce que quelqu'un aurait un cours qui explique le principe de fonctionnement des ETL ?Parceque apparament on parle aussi de ELT.
Quelle difference existe t il entre tous ces outils ETL
Si une personne qui les utilise pouvait repondre,sa serai enrichissant pour tous le monde je pense.
Merci beaucoup.
