erreur sur trigger - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-09-2006 à 13:14:23
create or replace trigger xtest1 before insert on  test1
for each row
begin
if :NEW.charcol='x'
    :NEW.charcol:='vide';
end if;
end;
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:46:58
il fonctionne mais le truc
j'aurai aimé savoir si il etait possible de mettre une contrainte dans mon trigger pour qu'il prenne tous les champs de la table qui on la contrainte not null
pour que je fasse quelquechose ds le genre
:NEW.*
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:41:53
salut,
j'ai creer ce trigger
donc si il trouve x dans mon insert , il le remplace par vide.
Mais que je fais un insert
ça fonctionne pas et j'ai ce message d'erreur
Error starting at line 1 in command:
insert into test1 (clé,charcol) values (1,'x')
Error at Command Line:1 Column:12
Error report:
SQL Error: ORA-04098: trigger 'ZIP.XTEST1' is invalid and failed re-validation
voici le script de ma table
je comprend pas pourquoi ?
est ce que quelqu'un pourrait m'eclairer ?
