Erreur exécution : nom d'objet incorrect sous sql 2000 server. - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2004 à 17:25:15
Sous SQL Server 2000, il y a un mode falcultatif qui respecte Posix. Posix étant case-sensitive j'en déduit qu'il est activé sur ton serveur.
SQL Server 7.0 ne le supportant pas, SQL Server 2000 lui réponds en mode compatible, et donc ne l'embête pas avec ça.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:05:17
Ok merci pour cette réponse, mais je ne sais pas où se trouve cette option. Je ne la trouve pas... :-(((( merci de ton aide.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:21:10
au moment de l'installation de l'instance, tu peux choisir
Marsh Posté le 27-08-2004 à 12:11:03
J'ai un souci d'erreur d'exécution lorsque je lance la commande suivante sous sql 2000 Server: select * from habil.
Voici mon erreur :
Erreur d'exécution '-2147217865 (80040e37)'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'Habil': nom d'objet incorrect.
Alors que lorsque j'exécute cette même commande en majuscule, cela fonctionne correctement (select * from HABIL).
De plus, lorsque je lance cette meme commande sous sql 7 aussi bien en minuscule que majusule, cela fonctionne correctement.
Je ne vois pas d'où ca vient, alors que le lien odbc fonctionne correctement.
Merci de votre aide.
