erreur dans base ...!! - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 17-03-2006 à 11:01:29
j'ai un probleme avec ma base .. :
requête SQL:
-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 2.6.1 -- http://www.phpmyadmin.net -- -- Serveur: localhost -- Généré le : Vendredi 17 Mars 2006 à 11:00 -- Version du serveur: 4.1.9 -- Version de PHP: 4.3.10 -- -- Base de données: `europlakprod` -- -- -------------------------------------------------------- -- -- Structure de la table `colle` -- CREATE TABLE `colle` ( `id` tinyint( 12 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , `nom` varchar( 16 ) NOT NULL default '', `desc` text NOT NULL , PRIMARY KEY ( `id` ) ) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1 AUTO_INCREMENT =4
MySQL a répondu:Documentation #1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4' at line
Marsh Posté le 17-03-2006 à 11:01:29
requête SQL:
-- version 2.6.1
comment on fait dans ce cas là ?
