liens entre deux tables ACCESS
liens entre deux tables ACCESS - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:51:24
Toute nouvelle sur le forum, comme dans le monde de la programmation, j'expére que vous serez indulgent...
Mon prbl est le suivant :
J'essaye de créer une base ACCESS permettant de gérer des données généalogiques.
J'ai fait une table "individus" avec comme champs : N°_Indiv, Nom_Indiv, Prenom_Indiv, N°_Pere, N°_Mere...
J'ai également créer un formulaire "naissance" où l'utilisateur peut entrer : date_naissance, lieu_naisance, dep_naissance, N°_Pere, N°_Mere....
Mon but est qu'une fois le N°_Pere ou le N°_Mere entrer, soit créer dans la table "individus" un individu portant le N° du Pere ou de la mère.
En fait je n'arrive pas à faire comprendre à ACCESS qu'un Pere ou une mère est un individu (lien entre N°_Pere et N°_Mere avec N°_Individu).
J'ai essayé de faire des liens dans la table entre N°_Indiv et N°Pere (ou N°_Mere), mais ça ne change rien (ou tout au moins je ne vois pas le changement). Si quelqu'un a une piste....
D'avance merci
Message édité par Spadie le 20-10-2002 à 17:53:29
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:01:29
Ta base est mal construite. A mon avis, tu devrais faire une table pour les pères et une table pour les mères. Tu définis dans ces tables le champ "N° Père" et "N° Mère" comme clé primaire, et tu laisses ta table individus telle quelle. Elle contient donc 2 clés étrangères "N° Père" et "N° Mère".
Tu créé ensuite une liaison (1,n) entre la table Père et Individu, et tu fais la même chose entre la table Mère et individu.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:06:38
Si je cré une table Mère et une table Pére je vais avoir des doublons avec ma table individus : une individu est le père d'un autre et le fils d'un troisième.... : :pt1cable:
J'avais pensé créer une table Femmes et une table Hommes mais ça ne règle en rien mon problème : un homme sera le père d'un autre homme et le fils d'un troisième. Je tourne en rond :(
Merci quand même de ta réponse.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneuse :)
Marsh Posté le 22-10-2002 à 13:37:53
D'avance merci
En vrac ...
Donc ta table individus (tab_ind) contient
N_Indiv, Nom_Indiv, Prenom_Indiv, N_Pere, N_Mere
1         DUPONT     Jacky         2        3
2         DUPONT     Papy
3         DUPONT     Mamy          4
4         RENE       Super-papy
Dans ce cas un enfant (1) est un N°Indiv qui n'apparait
pas dans les  N°père et dans les N°mère?
Un parent (2 ou 3 ou 4) est un N°Indiv
qui apparait soit dans n°père
soit dans n°mère ?
N°Indiv, N°père et N°Mère sont bien de même type ?
Pour avoir le nom du père de Jacky
select a.nom_indiv from
tab_ind a, tab_ind b
where b.n_indiv = 1 and
b.n_pere = a.n_indiv
