Comment faire 2 tris différents ORDER BY dans chaque SELECT avec UNION - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-05-2010 à 09:56:54
Question à 2 sous :
Tu es déjà sûr qu'il comprend bien ton format de date ?
Je suppose que oui (j'aurais mis un DATE_FORMAT, mais c'est pas la question).
Quant au fonds de ta question :
Il y a des subtilités sur les UNION et les ORDER BY : voir ici
En gros
| Citation : However, use of ORDER BY for individual SELECT statements implies nothing about the order in which the rows appear in the final result because UNION by default produces an unordered set of rows. Therefore, the use of ORDER BY in this context is typically in conjunction with LIMIT, so that it is used to determine the subset of the selected rows to retrieve for the SELECT, even though it does not necessarily affect the order of those rows in the final UNION result. If ORDER BY appears without LIMIT in a SELECT, it is optimized away because it will have no effect anyway.   |
Donc, si tu veux faire des tris à l'intérieur des requêtes liées par un UNION, tu es obligé de mettre un "LIMIT" dans chacune de tes requêtes, sinon il s'en fout royalement à l'affichage (et dans ton cas, ça fait un effet de bord marrant, puisque la première requête est quand même triée).
Testé et approuvé.
(j'ai mis n'importe quoi dans le LIMIT, ce qui n'est pas terrible, mais a priori on n'a pas trop le choix).
Marsh Posté le 07-06-2010 à 03:12:36
la solution est sur http://www.webmaster-hub.com/topic [...] ntry322021
Marsh Posté le 28-05-2010 à 05:19:47
Salut a tous j'aurais besoin d'une aide
Comment faire 2 tris différents ORDER BY dans chaque SELECT avec un UNION
je m'explique
j'ai une table (MYSQL 5.0.44) qui contient des annonces d'évènement classes par date
je voudrais les afficher cette liste d’évènements par
- 1er tri : Les évènements a venir du plus récent au plus futur
- 2eme tri : Les évènements qui ont eu lieu du plus récent au plus vieux
avec la date d’aujourd’hui comme critère
exemple de tri que je voudrais obtenir en considérant que la date d’aujourd’hui est le 10/05/29
ma requete d’exemple:
(SELECT titre_event, date_event from tab_event
WHERE date_event >= '10/05/29'
ORDER BY date_event ASC)
UNION
WHERE date_event < '10/05/29'
ORDER BY date_event DESC)
LIMIT 0, 100
Actuellement le résultat est que le tri ne s’effectue pas dans chaque SELECT
Merci pour votre aide
