Déplacement de table
Déplacement de table - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:32:25
je dois faire une procédure PL/SQL  pemettant de recopier une table d'une base de données dans un autre table.
Comment faire?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:35:06
  1. insert into tabasedestination.tatabledestination
  2. select *
  3. from
  4. tabasesource.tatablesource
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:41:11
et si je veux sélectionner que quelques lignes ou colonnes, comment je fais pour parcourir les enregistrement de mon select. Car mon problème est que les deux tables n'ont pas le meme nom de colonne
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:50:45
ben tu fait simplement un truc du style :
  1. insert into tabasedestination.tatabledestination (chp1,chp2,...,chpn)
  2. select chp1,chp2,...,chpn
  3. from
  5. where taclause
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:52:23
st si je veux parcourir les enregistrement de mon select pour faire des modification avant insertion, j'utilise un CURSOR c'est bien ca?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:55:57
oui mais ce sera moins performant :)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 08:57:49
d'accord et avec quel outil tu me conseille de tester mes procédures SQL. Est ce possible sous TOAD??
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:05:21
SQL*Plus ;)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:07:19
mais j'ai une petite question ecnore (je ne suis pas experte base de données). Quand j'utilise SQL*Plus, je ne vois pas mes insertions dans la table au niveau de toad tant que je n'ai pas fermé SQL*Plus. Est ce normal? COmment faire pour les voir sans fermer SQL Plus??
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:14:33
Comment faire pour remplacer les enregistrement exisant deja?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:15:22
documentation => update
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:18:32
en fait ce que je veux faire c'est de pas me préoccuper si mes enregistrement existe déjà ou non dans la table. S'il n'existe pas je veux qu'ils soient créé et sinon qu'ils soit mis à jour
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:32:41
-> MERGE
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:36:02
d'accord je vais chercher vers MERGE et pour mon probleme avec TOAD et SQL*Plus??
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:50:23
COMMIT -> validation de la commande
Ce serait peut-être mieux en lisant la doc non ? :/
Marsh Posté le 02-11-2005 à 09:55:05
Je lis la doc en meme temps mais tu fais ton commit dans ta procedure ou sous SQL Plus (désolé)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:37:26
l'un ou l'autre peu importe
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:38:17
C'est juste que sous SQL Plus je ne trouve pas comment faire un commit
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:18:42
il faut taper COMMIT; c'est tout :/
