delete from - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-12-2007 à 13:41:16
Essayer
DELETE * |
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:02:45
le truc de olivthill devrait marcher si le & est une concatenation en access et que les quotes sont les bonnes.
sinon ceci devrait passer en oracle, ptetre que en access aussi même si j'ai un doute
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:38:18
(Pas essayer celle olivthill vu que pas sql) mais la requête de Casimimir ne fonctionne pas et access me renvoi le message suivant:
Vous avez écrit une sous-requête pouvant renvoyer plus d’un champ sans utiliser le mot réservé EXISTS dans la clause FROM de la requête principale. Révisez l'instruction SELECT de la sous-requête pour obtenir un seul champ.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:19:02
Autant pour moi : pas de USING sous Access.
Par contre, ça, ça doit fonctionner (même principe que le USING en fait) :
DELETE Table1.*
FROM Table1 t1, Table2 t2
WHERE t1.foo = t2.bar
Marsh Posté le 10-12-2007 à 16:54:45
ReplyMarsh Posté le 11-12-2007 à 08:44:00
| casimimir a écrit : je vois pas trop en quoi la requete de olivthill n'est pas du sql mais bon... |
laisse tomber
Marsh Posté le 11-12-2007 à 09:59:49
ou bien tu parlais des premieres requetes de gerald25? car il n'a pas essayé celle d'olivthill a cause de ce commentaire.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:40:56
J'ai essayer quand même celle d'olivthill (au cas ou) mais access ne comprend pas la requete et me renvoie un message d'erreur de syntaxe sql
Marsh Posté le 11-12-2007 à 12:01:19
c'est ce que j'avais mentionné, c'est la ou il faudrait que qqu'un utilisant access puisse aider, dans sa requete il a utilié & pour concaténer les chaines de caractères, est ce que & sert a cela sous access, et est ce que les doubles quotes " servent bien a quoter une chaine litérale en access, par exemple en oracle ce sont les simples.
son delete est incorrect mais bon l'idée était la
sous oracle j'aurai écris:
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:39:44
En access, si mes souvenirs sont bon, pour concaténer les chaines, c'est '+'.
Ceci dit, ma solutin fonctionne et est quand même plus "propre" !
Marsh Posté le 11-12-2007 à 17:52:09
Ca devrait marcher.
Marsh Posté le 12-12-2007 à 09:50:04
Un grand merci à tous
La requete de magic buzz marche (juste rajouter le from après delete)
Tu ma enlevé une sacré épine du pied
Marsh Posté le 10-12-2007 à 13:22:40
j'ai 2 table sur access: table_1 (300000 enregistrements) et table_2 (3000 enregistrements). La table_2 étant les suppressions à faire dans la table_1.
-TABLE_1
NOM1 NOM2 A B C
-TABLE_2
NOM1 NOM2
J'essaye donc de créer une requête sql de suppression des enregistrements de la table 2 vers table 1 (ce qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement est Nom1 + Nom2)
J'ai testé avec les 2 requête suivantes le problème est qu'il me supprime tous les enregistrements (donc plus que prévu) où il trouve une correspondance entre:
TABLE_1.NOM1 ET TABLE_2.NOM1
OU
TABLE_1.NOM2 ET TABLE_2.NOM2
DELETE *
FROM TABLE_1
WHERE NOM1 IN (SELECT NOM1 FROM TABLE_2) AND NOM2 IN (SELECT NOM2 FROM TABLE_2);
DELETE *
FROM TABLE_1
WHERE TABLE_1.NOM1 IN (SELECT TABLE_1.NOM1 FROM TABLE_1 INNER JOIN TABLE_2 ON (TABLE_2.NOM1 = TABLE_1.NOM1))
AND TABLE_1.NOM2 IN (SELECT TABLE_1.NOM2 FROM TABLE_1 INNER JOIN TABLE_2 ON (TABLE_2.NOM2 = TABLE_1.NOM2));
Merci pour votre aide
