DB2 via Excel - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:23:07
| Celos a écrit : Bonjour, |
Solution 1 (celle que j'utilise le + souvent) tu investis dans BO Crystal reports ou un outil dans le genre qui à partir du moment ou tu as défini ton lien ODBC te ramènes tout ce que tu veux à partir d'à peu près toutes les DB du marché, ensuite tu exportes dans le format que tu veux (Excel dans ton cas)
Solution 2 (je l'utilise parfois aussi) si tu as installé sur ton PC IBM Client Access, dans les macro complementaires d'Excel tu en as une à activer (transfert de données iSeries Access). Ensuite tu vas sur ton AS400 tu lances ton Query en enregistrant le résultat dans une librairie.
Ensuite tu vas dans Excel, Menu: Données/Transfert de données à partir de l'iSeries/ etc... tu as une aide en ligne pas mal la dessus.
Si tu veux en savoir plus regarde ici http://dominique.guebey.club.fr/te [...] .htm#ca400
A+
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:12:59
Est-il possible d'effectuer des requêtes sur une base DB2 via Excel (2003 si possible) ?
J'aimerais pouvoir récupérer des données d'une base DB2 pour pouvoir les traiter dans un fichier excel, afin de pouvoir effectuer certains graphiques (pie charts) avec ces données.
Pensez-vous que ça soit réalisable ? si oui comment ? si non, avez-vous une idée pour une alternative ?
Merci d'avance.
