Convertir une base Access 2.0 en version récente - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2014 à 17:32:14
Access 2.0
Il aurait sans doute mieux valu faire cette conversion plus tôt  Dans cette base, y'a que des données ou aussi des formulaires et du code VBA ?
Si y'a que des données, un extract en CSV puis un import du csv dans Access et ça devrait le faire. Dans le cas contraire, ça va être délicat...
Marsh Posté le 14-03-2014 à 08:50:15
malheureusement il n'y a pas que des données, sinon j'aurais fait juste un extract...
Il n'y a pas de VBA mais beaucoup de formulaires, états, requêtes...
Marsh Posté le 13-03-2014 à 17:28:19
Bonjour les gens,
J'ai une base Access 2.0 que je doit convertir en version récente.
Je sais bien que le plus simple serait de tout refaire mais je n'ai ni le temps ni l'envie de le faire.
J'ai tenté d'utiliser le Convertisseur Access 2.0 pour Access 2003 mais Access 2003 se plante lamentablement pendant la conversion.
J'aimerai tester avec un Access 97 mais je n'arrive pas a mettre la main sur des sources d'install...
Une idée ?
Don't forget the GNU Power :) / LanParty sur Toulouse / Mon Feed-Back (2006 style)
