Conversion BDD Access vers MySQL - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-05-2004 à 20:59:04
Pour réaliser cette conversion tu n'as qu'à utiliser Access2MySQL.
Tu peux trouver le logiciel en version d'essai gratuite à l'adresse suivante :
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 53s,00.htm
Marsh Posté le 09-05-2004 à 13:33:56
ouaip c exactement ce que j'ai fait
g pas trv de solution gratuite adaptee a mes besoins
Marsh Posté le 09-05-2004 à 14:02:11
Y a quoi de tellement complexe dans ta DB qui empèche de faire un dump et de modifier les quelques différences qui existent entre Access et MySQL?
Marsh Posté le 09-05-2004 à 14:08:57
rien juste des tables.
je voulais juste aller vite avc un seul outil.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:16:48
Moi je chercherai un log qui fasse l'inverse .... MySQL => Access ....
Vous en connaissez un ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:26:37
tu peux essayer MySQL-Front, un client d'administration capable de réaliser des imports en provenance de sources ODBC.
http://www.mysqlfront.de/
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:38:00
Pourquoi vous utilisez pas simplement le driver ODBC pour MySQL ? Ca vous permet d'importer facilement des données depuis MySQL vers Access.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:53:08
| Helter-skelter a écrit : merci bcp mais la c fini depuis un mois :-) |
C'etait plutôt en réponse à MySQL -> Access ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:03:12
| latruffe a écrit : Pourquoi vous utilisez pas simplement le driver ODBC pour MySQL ? Ca vous permet d'importer facilement des données depuis MySQL vers Access. |
Le driver ODBC.... je savais pas que MySQL pouvais avoir des drivers .... on fait comment l'installer et on le téléchope ou ?
Sinon j'ai récupéré Access2MySQL Sync ... je vais voir ce que cela donne ...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:04:47
| j0k3r_n0ir a écrit : Le driver ODBC.... je savais pas que MySQL pouvais avoir des drivers .... on fait comment l'installer et on le téléchope ou ? |
http://dev.mysql.com/get/Downloads [...] /from/pick
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:14:51
MerKi je teste tout de suite ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 19:44:19
j'arrive pas a telecharger de mysql voila ce qu'i me donne apres inscription
Review Your Information
Thank you. Your account details have been submitted and we will get back to you as soon as possible.
Note: you do not need to submit your details more than once unless there are corrections
s'il y quelqu'un qui peut m'aider, mon probleme c'est que j'ai une base de données access et je veux l'exporter vers mySQL et merci
Marsh Posté le 05-05-2004 à 12:25:11
Je souhaite convertir une base de donnees actuelement en access vers MySQL.
J'ai rechercher sur le net des outils mais ils sont tous payants.
Y a t-il une solution gratuite a mon probleme ?
Dans le cas contraire, quelle est selon vous la meilleur solution de conversion ?
merci d'avance a vous
