contrainte d'intégrité, triggers et exception - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 11-02-2004 à 16:46:58
essaie de mettre ton trigger "after" et non pas "before".
en effet, avant l'insertion, la ligne n'est pas encore créé, donc ça ne m'étonne pas que ça passe tout debout, puisqu'aucune exception n'est encore levée.
par contre, ça m'étonnes que tu puisses tester une exception dans un trigger. fait plutôt une procstock "ajouterligne" qui va se charger de faire se boulot.
dans ton trigger :
-> on before, tu lances la proc stock.
-> tu annules l'insertion "manuelle".
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:36:03
Par un trigger avant update sur une table fille, je teste l'exception -02291
ORA-02291: violation de contrainte (OR.FK_ACQUIS_INTERVENTION) d'intégrité - touche parent introuvable
avec l'objectif de mettre à jour la clef de ma table principale si celle-ci n'est pas déjà présente.
Hors, il semblerait que :
Quelqu'un peut il m'aidait ???
Ci joint le code du trigger
CREATE OR REPLACE TRIGGER "OR"."VERIF_ACQUIS" BEFORE
INSERT ON "ACQUIS" FOR EACH ROW declare
message_erreur varchar2(120);
CLEF_NUM_INTER_ABSENTE Exception; /* Declaration de l'exeption utilisateur
touche parent introuvable */
PRAGMA exception_init( CLEF_NUM_INTER_ABSENTE,-02291);
Begin
dbms_output.put_line('entree dans trigger');
/* Si la valeur majuscule de ACQ_ACQUIS ( convertit en ??? si null ) est différente de ?O? et ?N? reçoit ?:2? */
If upper(nvl(:new.ACQ_ACQUIS,'?'))<>'O' and upper(nvl(:new.ACQ_ACQUIS,'?'))<> 'N' then
:new.ACQ_ACQUIS :='?';
insert into TRACE_ERREUR_IMPORT
(TRC_ERR_IMP_GH,TRC_ERR_IMP_TABLE,TRC_ERR_IMP_CHAMP,TRC_ERR_IMP_ACTION,TRC_ERR_IMP_CORRECTION)
values(sysdate,'ACQUIS','ACQ_ACQUIS','AJOUT','?');
End if;
/* La valeur de ACQ_CENTRE reçoit ?:1:2:3? si null*/
If :new.ACQ_CENTRE= null then
:new.ACQ_centre :='???';
values(sysdate,'ACQUIS','ACQ_CENTRE','AJOUT','???');
End if;
/* La valeur de ACQ_NUM_RENFORT reçoit 999 si null*/
If :new.ACQ_NUM_RENFORT = null then
:new.ACQ_NUM_RENFORT :=999;
values(sysdate,'ACQUIS','ACQ_NUM_RENFORT','AJOUT','999');
End if;
/* La valeur de INTER_NUMERO = null annule l?insertion*/
If nvl(:new.INTER_NUMERO,'?') = '?' then
values(sysdate,'ACQUIS','INTER_NUMERO','AJOUT','NULL = annulation');
raise_application_error(-20002,'Numéro d?intervention NULL');
End if;
EXCEPTION
/* Quand doublons de clef */
When DUP_VAL_ON_INDEX then
insert into TRACE_ERREUR_IMPORT values(sysdate,'ACQUIS','PK','AJOUT','doublons');
When CLEF_NUM_INTER_ABSENTE then
insert into INTERVENTION (INTER_NUMERO) values (:new.inter_numero);
values(sysdate,'ACQUIS','Clef_intervention','AJOUT','Creation ' || :new.inter_numero || ' dans la table INTERVENTION');
insert into acquis values(:new.ACQ_ACQUIS,:new.ACQ_CENTRE,:new.ACQ_NUM_RENFORT,:new.INTER_NUMERO);
when OTHERS then
dbms_output.put_line(' entree exception');
message_erreur:=(' ORA ' || sqlcode || ' : ' || sqlerrm);
values(sysdate,'ACQUIS','ERREUR','AJOUT',message_erreur);
End;
