Comment transferer des donnees d'une base a l'autre ? ( access ) - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-07-2004 à 16:08:45
si c'est du access des 2 cotés tu ouvres les tables dont tu as besoin en source de données externes et tu crées les requêtes qui vont bien directement, non?
Marsh Posté le 05-07-2004 à 16:17:48
oué peur etre mais je pose la question parceque access et moi ca fait 2 ! alors je peux pas te repondre
y a pas une manip toutes simple a faire avec access pour ca ? ca va etre fait qu'une seul fois
Marsh Posté le 05-07-2004 à 16:43:30
Mr Mazurier a écrit : oué peur etre mais je pose la question parceque access et moi ca fait 2 ! alors je peux pas te repondre |
Si la structure des 2 bases n'est pas la même non ya pas de truc archi simple du style copier / coller...par contre tu peux (temporairement) ajouter les tables de ton ancienne base à la nouvelle, en tant que source de données odbc. Ca te permettra de faire des requêtes pour remplir ta nouvelle base plus facilement.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 17:04:33
Mr Mazurier a écrit : ok mais pour ca faut maitriser un minimum |
100% des gagnants ont tenté leur chance...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 17:12:53
pour la requete, il faut faire avec un update ou un truc dans le genre, non ?
update entreprise
set ent_nom = autre_table.nom, ent_adr = autre_table.adr ...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 17:14:08
Plutôt des insert à priori...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 17:50:27
INSERT INTO entreprise( nom, adr, ... )
SELECT [nom], [adr], [...]
FROM autre_table
c'est bon ca marche
merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-02-2008 à 12:58:06
On est obligé de s'y connaître en programmation pour savoir réaliser un transfert de données entre deux BBDD Access ? En ayant des connaissances purement bureautiques comme moi qui ait fait un BTS Secrétariat Trilingue, n'est-il pas possible ? Disons que je peux créer une BBDD, faire les relations, des requêtes, mais ce dont vous parlez...
Marsh Posté le 05-07-2004 à 15:32:53
Voila, j'ai refais une base de données pour une entreprise
et je voudrais transferer les donnees de la premiere sur la deuxieme
seulement elle n'ont pas la meme architecture ( a peu de chose pres )
est il possible de le faire quand meme ?
sinon je devrai sois les entrer une par une ( y en a + de 2000 ) sois ne pas les entrées mais ca causera un pb pour l'entreprise
