sql : comment faire all dans un where ?? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:16:07
tu mets pas de condition c tou ! o_O
select ... WHERE Pays = 'Variable'
select ... WHERE Age= 'Variable2'
select ...
apres si ca vient d'un formulaire, dans ton language de script tu peux generer une chaine condition en fonction des paramètres renseignés ou pas
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:33:26
je suis sous dreamweaver avec un echange de variable par url, j'envoi donc dans mon sql cette variable, je ne vois pas comment traiter au niveau du formulaire et ce que je dois envoyer du formulaire pour que ce ne soit pas pris en compte dans le comportement serveur ?
Marsh Posté le 07-05-2004 à 14:14:30
fait rapido, p'tet pas tres optimal lol
| Code :
Marsh Posté le 07-05-2004 à 16:43:00
j'ai fais entree trop vite desolé, en fait j'ai fais un if un peut plud complex et ça marche , mais j'aime bien ta solution plus clair je vais l'essayer
Marsh Posté le 07-05-2004 à 18:05:32
| maroa a écrit : j'ai fais entree trop vite desolé, en fait j'ai fais un if un peut plud complex et ça marche , mais j'aime bien ta solution plus clair je vais l'essayer  |
tu pouvais tout aussi bien editer ton precedent post
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:09:52
bonjour voilà j'ai besoin de faire la chose suivante
select ... WHERE Pays = 'Variable' and Age = 'Variable2'
variables recuperées d'un formulaire, seulement que faut il mettre dans la variable pour qu'un des choix soit " tout les pays" ?? je ne m'en sort pas si je veux tel age dans tous les pays ou tel pays avec n'importe quel age ?
merci d'avance
