Base de donnée SQL trop volumineuse - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:11:31
merci a toi, effectivement l'utilitaire XT-Tools devrait me satisfaire, seulement, il n'est pas disponible au téléchargement
quelqu'un saurait ou je peux le trouver? en attendant je cherche.
merci ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:12:42
tente sur les reseaux p2p
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:43:10
Et avec un découpeur de fichier classique, ça ne marcherait pas ?? comme par exemple cutkiller...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:44:34
je pourrais toujours essayer, mais je pense pas, puisqu'il faut que le fichier soit découper correctement du fait du code, et qu'il garde son format SQL
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:53:38
je découpe bien tout type de fichier avec, des zip, de la musique, voir des vidéo si il faut, et il me le recompose correctement donc pourquoi pas !!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:00:50
en fait c'est bien ce que je pensais, il me crée des fichers .001 .002 etc
alors je renomme en .sql (on sait jamais) mais éditant le fichier je constate ce je pensais, c'est pas coupé comme il faut rapport au code...
tant pis
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:02:33
non ne les renomme pas, il le refera tt seul a la recomposition
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:38:07
tu as édité un des fichiers découpé ? si c'est le cas, c'est normal qu'il n'ai aucun sens ! mais à la recomposition, il retrouvera sa forme originale sans variations normalement !!
Essaye tu verra bien (à moins que c'est ce que tu as fait !)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:45:01
oui mais le problème c'est que le serveur SQL ne pourra pas les recomposer, je dois les uploader un a un afin de restaurer la base de données, la le serveur va rien comprendre.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:16:38
j'y ai pensé, j'aurai voulu évité mais je crois que je vais m'y résoudre 8-) mdr
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:12:54
Pour info sur le site il y a un lien vers le logiciel XTDump
Ce dernier est dans un dossier files du site
En y allant on trouve xtsqlcutter
lien direct
Marsh Posté le 14-11-2005 à 17:43:45
| cocointhestars a écrit : Salut a tous! alors pour mon premier post je pose une question |
Si ta base est un mysqldump, tu dois avoir les requetes dedans. Rien ne t'empeche de fractionner à la main ce dernier ![]()
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:41:09
Et pas trimballer la base mais faire un dump et si c'est trop gros tu y vas par morceaux/tables
Sinon tes serveurs SGBD sont accessibles depuis le net ou au moins entre eux? Dans ce cas, tu fais tout depuis un script php
Tu définis les bases avec un dump et les données lecture d'un côté, écriture de l'autre ![]()
Marsh Posté le 22-08-2005 à 12:59:41
Voila, je souhaiterai migrer la base de données d'un forum vers le serveur SQL de mon ftp, mais elle est trop volumineuse et je peux pas l'importer! elle fait 57Mo et je suis limité a 1Mo d'un coup environ, je voudrais donc savoir si il serait possible de fractionner le fichier SQL, en d'autres fichiers plus petits. J'ai fais des recherches mais je n'ai rien trouvé
Merci d'avance ceux qui pourront m'aider!
