Attaque d'un pirate ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:44:34
bonjour
le soucis c'est qu'il faut trouver sur ton site, la page qui se connecte à la base de données, et aussi les pages qui appellent la connection à la base. Car une fois la connection établie, il faut la refermer derrière... Sinon tu te retrouves avec 360000 connections ouvertes et à un moment ca bloque...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:50:46
+1; ça ressemble à des oublis de fermeture de connexions. Pb isolé OU mauvais design général.
| Citation : merci de remedié - trop de connection - qui crée ses connections - une requete sql non fermé - nous avons reseter |
Ca, pour un service commercial, ça ne fait pas sérieux.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:20:23
Ouais, c'est vrai que je suis perdu. En principe, personne n'a touché au code (à part le présumé "pirate" ?).
Dois-je chercher sur les pages .jsp ? Ou ailleurs ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:36:36
Beh, engage quelqu'un d'autre?
Par nature, il faut chercher 'partout' : dans les JSP si on a codé à la petite semaine, ailleurs si on s'y est pris plus proprement. "En principe", les accès DB sont bien rangés au sein d'une persistence layer bien identifiée et séparée du reste. Sauf si on a travaillé comme un sauvage (pas forcément péjoratif : si 3-4 pages temporaires, pas la peine de faire du multi-tier non plus).
Un pirate qui s'amuserait à supprimer les releases de connexions, lol. :-D
Si tu as un version control (CVS, SVN, ...), tu peux en apprendre bcp.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:45:43
En fait, le dev n'est pas un pirate, c'est juste un goret
Z'avez bien fait de le foutre à la porte.
Il avait qu'à venir ici, on lui aurait expliqué qu'il fallait toujours fermer proprement les cnx en fin de page.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:49:34
sircam a écrit :
D'un autre côté, un hébergeur qui plante la base à cause de cnx mal fermée, c'est évidement des nains compétents.
Mais alors des nains chez les nains hein...
Le timeout et le autoclose sont des fonctions de base dans J2EE et le SGBD.
Ca veut dire que les boulets (ha, nan, des boulets nains c'est des billes) ont installé la plateforme en mode standard, sans rien toucher de plus.
Maintenant que le dev nain compétent a été viré, va falloir aussi penser à passer chez un vrai hébergeur.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:30:52
Aiaiaillee. Non, le développeur était un ami que j'ai envoyé baladé. C'est depuis que le problème est apparu.
Merci, mais où puis-je trouve ces fameux logs ?
La série noire continue, puisque lorsque j'envoie un fichier sur le serveur via mon FTP, ça me met maintenant :
"Requested action not taken (e.g., file or directory not found, no access)"
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:49:51
Avant d'accuser le dev d'être mal intentionné :
1/ change le mdp d'accès chez l'hébergeur (on sait jamais après tout)
2/ fait corriger tes scripts de façon à ce qu'ils ferment correctement les cnx à la base
3/ fout une branlée à ton hébergeur : pour le coup de l'erreur FTP, soit tu sais pas ce que tu fais, et fait une erreur, soit l'hébergeur a foutu la merde, en tout cas, ça ne peut pas être une attaque extérieure... à moins que l'hébergeur soit une pure passoire
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:53:32
dans tous les cas, vu les erreurs, je dirais :
1/ soit c'est une coincidence que ça merde depuis son départ (très certainement)
2/ soit c'est en effet volontaire
mais dans les deux cas, c'est 1 heure de boulot à tout péter pour corriger les pages, y'a rien de grave là-dedans. donc trouve un autre pote en vitesse, ou fait ton méa-culpa et rappelle-le (ceci dit, que ce soit le 1/ ou le 2/, il n'a pas l'air très compétent ni très honête, c'est peut-être pas une bonne idée de lui faire corriger).
en tout cas, rien ne peut prouver qu'il s'agit d'un act volontaire. et dans tous les cas, les domages sont minimes. il s'agit d'un petit bug extrêment courant, et j'ai peine à croire que l'hébergeur soit suffisament mal paramétré pour que ça plante. j'ai déjà fait ce genre de conneries, et ça a mis des mois avant de planter le serveur (arriver à quelques dizaines de milliers de connections mal fermées, ça fini par foutre en l'air le serveur d'application, mais le SGBD s'en bat les glawis normalement...)
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:58:25
Salut à tous,
Lhébergeur a résolu provisoirement le problème. Le développeur de la SSII qui avait pris en charge le développement dune partie de lapplication (puis javais fait appel à un deuxième développeur pour terminer lapplication) ma également répondu.
Vous trouverez ci-dessous leurs réponses.
Si cela vous donne des idées de solutions, nhésitez pas ! Je vous en remercie davance ! :-)
REPONSE DE LHEBERGEUR :
Nous avons mis en place une solution qui fait que les connections inactive sont coupé au bout de 30mn pour réduire le nombre de connection venant de votre site, cela dis si le nombre de visite augmente le problème risque de se reproduire, si vous avez le moyen de savoir comment fonctionne vos requetes mysql pour les fermer ca sera utile sinon on restera comme ca pour le moment
REPONSE DU DEVELOPPEUR :
J'ai jeté un coup d'oeil sur les process mysql, et il semble qu'il y ait
effectivement création d'un nouveau process toutes les 90 seconds environ.
Les process disparaissent au bout d'une demi-heure, c'est probablement
le timeout défini dans mysql pour une connexion inactive. Si ce taux
de naissance et de mort reste contant, le nombre de process devrait etre
d'une vingtaine environ, en permanence. Mais si la création de process
est plus rapide on peut donc arriver à la limite des 50 process.
J'ignore ce qui génère ces process. Je n'ai pas les autorisations pour faire
des commandes systèmes sur la machine et investiguer davantage. Est-ce
que cette période de 90 secondes vous dit quelque chose? Avez-vous convenu
avec l'autre développeur d'un système de surveillance ou d'interrogation
régulière de la base? Sinon il est possible qu'un utilisateur ait installé
un système de ce genre. Avez-vous par exemple la possiblité de consulter
les statistiques d'accès à vos pages, et vérifier si quelqu'un ne fait
pas login régulièrement ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 13:38:03
Il y a quelques semaines, j'ai eu un différend avec le développeur qui avait travaillé sur le développement du back-office du site Internet de l'agence que je dirige.
Depuis samedi, comme par hasard (même peut-être est-ce seulement un hasard), toutes les pages JPS du site affichent une belle erreur HTTP Status 500 (le site est sur Apache Tomcat), ce qui est plutôt dramatique pour le "sérieux" de ma société.
Quand j'essaie de me connecter à ma base SQL pour savoir ce qui se passe, voilà ce qui s'affiche :
phpMyAdmin - error
#1226 - User 'blabla' has exceeded the 'max_connections' resource (current value: 50)
Le service technique de mon herbergeur althosting m'a alors répondu ceci :
1) Un de vos scripts semble se connecter a la base mysql mais ne se referme pas nous avons plusieurs centaines de connection de votre utilisateur en mode sleep, merci de remedié à ce problème.
2) Il semble qu'il y ai quelque part sur votre site une fonction qui se connecte en permanence sur le serveur sans jamais se deconnecter (les requetes restent en mode sleep) d'ou l'erreur que vous obtenez.
3) Vous n'etes pas en mesure de vous connecter car il y a trop de connection actuellement de votre compte sur le serveur sql, il semble que ce soit votre site qui crée ses connections , sans doute une requete sql non fermé, nous avons reseter votre nombre de connection votre site devrait donc remarcher mais il faudrait pouvoir identifier la requete qui pose problème.
Effectivement, depuis qu'ils ont "reseté" la chose, ça marche, mais la liste des processus de la base SQL s'allonge minute après minute :
ID Utilisateur Serveur Base de don. Commande Durée
16743 blabla localhost:2611 blabla Sleep 1550
16744 blabla localhost:4823 blabla Sleep 1523
16746 blabla localhost:4851 blabla Sleep 1425
16748 blabla localhost:1917 blabla Sleep 1346
16749 blabla localhost:3083 blabla Sleep 1308
16753 blabla localhost:3246 blabla Sleep 1259
16755 blabla localhost:3176 blabla Sleep 1242
16760 blabla localhost:2721 blabla Sleep 1180
16815 blabla localhost:1346 blabla Sleep 956
16825 blabla localhost:1955 blabla Sleep 904
16842 blabla localhost:1237 blabla Sleep 674
16844 blabla localhost:2410 blabla Sleep 561
16845 blabla localhost:1358 blabla Sleep 496
16889 blabla localhost:4893 blabla Sleep 386
16903 blabla localhost:4442 blabla Sleep 194
16919 blabla localhost:2445 blabla Sleep 86
Je suis légèrement nul en informatique (je sais programmé en C et HTML, mais rien de plus), mais savez-vous ce qui se passe et ce que je peux faire pour réparer le problème ?
Mille mercis ! :-)
