SQL Server : Eviter les colonnes calculées comme la peste [Article] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:58:20
| Arjuna a écrit :   |
C'est pas le seul..
En tout cas merci Arjuna
Marsh Posté le 22-07-2005 à 17:07:16
c'est bon a savoir
merci d'en faire profiter les autres ca pourra nous eviter des surprises desagreables
mais bon moi de toutes facons j'utilise la "bouse" MySQL
Marsh Posté le 22-07-2005 à 17:08:16
c'est vrai que l'avantage de MySQL, c'est que vu qu'il ne sait rien faire, il ne risque pas de faire quelquechose de mal
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:13:00
Faudrait essayé avec des indexes pour voir ce que ça donne en condition "normale" d'utilisation
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:18:01
Le souci avec les index, c'est que d'une fonction à l'autre, le sgbd en tire plus ou moins partie. Donc si on obtiens des résultats différents, ça ne veut pas forcément dire grand chose.
De toute façon, je fais un "round" sur le seul champ qui vaudrait le coup d'être indexé. A partir de là, je ne suis même pas sûr qu'il saurait utiliser l'index.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:27:29
Désolé j'ai pas bien lu mais il y a un truc que je ne saisis pas (je ne connais pas SQL Server donc j'ai du mal  ).
En quoi les champs sont calculés dans le 1° cas :
c'est bien ça la requête :
| Code :
Et la deuxiéme requête est très différente, elle fait quoi exactement ?
Je vais essayer de reconstituer la manip sous Oracle pour mieux comprendre
Edit : t'aurait pas oublié tstfunc dans la 1° requête ? T'as essayé chacune des requêtes dans 2 sessions séparées : La 2° requête récupére les blocs en mémoire au lieu du disque normalement non ? Essaye : req1 + req2 + req1 et tu compares les tps de req2 et la 2° exécution de req1
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:43:42
T3 a un champ "VAL" dont la définition est "tstFunc(id)"
=> Lors de la constulation de la colonne VAL, ce dernier vaut le résultat de la fonction "tstFunc()" avec pour paramètre l'ID de la ligne courrante.
Au départ, j'espérais qu'il calcule cette valeur au moment de l'insert (en effet, sous SQL Server, une fonction n'a pas le droit de retourner un résultat qui évolue en fonction du temps, donc c'est une valeur statique), et la mette à jour uniquement lorsque les éléments appelés par la fonction sont mis à jour.
Mais nan, il n'en est rien, il ne stocke pas le résultat de la fonction, mais ne l'éxécute qu'au moment de la requête Select.
Ainsi, entre la seconde requête qui fait un gros calcul, MAIS dans une jointure, et la première qui fait appel à autant de fois la fonction qu'elle retourne de ligne ben... y'a pas photo, c'est la jointure toute pourrie qui gagne.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:46:31
j'insiste, je pense que tu n'as pas pris en compte la lecture des blocs en mémoire. Inverse les 2 requêtes et tu verras que la requête soit disant lente est bien plus rapide (normalement  ). Ceci étant, il est évident qu'ajouter une couche supplémentaire ralenti le traitement mais là l'écart me parait anormalement élevé. Si c'est pas une subtilité de l'accés mémoire, peut-être est-ce un bug
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:32:28
Non non, y'a pas de problème de lectures mémoire machin. Pour preuve, j'ai lancé les requêtes deux fois de suite plusieurs fois et ça n'a rien changé (moins de 10%).
M'enfin si tu y tiens... Je te refais le bench rien que pour des beaux yeux en inversant les deux requêtes
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:48:54
Bah vu ce que tu me dis sur les PS dans l'autre topic je suis moins étonné
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:39:55
| Code :
Grossomodo les mêmes résultats donc.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:54:35
Comme d'hab, j'ai rien à foutre (enfin si, mais justement, faut que je trouve un moyen d'optimiser ma base et du coup je fais plus ou moins de la R&D sur SQL Server), et j'ai donc décidé de regarder de plus près les "colonnes calculées".
Qu'est-ce qu'une "colonne calculée" ?
C'est une colonne, dans une table, qui est readonly (overridable par trigger instead of cependant) qui contien non pas une valeur, mais une formule.
Il y a deux types de colonnes calculées :
- Les "internes", qui font un calcul uniquement sur des champs de la même table, par exemple, dans une table "EcritureFinanciere", on aura des champs de données "credit", "debit" et une colonne calculée "balance" faisant la formule "credit - debit". Je n'ai pas testé ce type de champs, à mon avis, mon bench ne s'applique pas, d'autant plus qu'ils sont indexables, ce qui peut être très utile.
- Les "externes", qui portent non pas sur les champs de la table, mais sur une fonction, qui peut aller chercher des données n'importe où (obligé de passer par une fonction, les sous-requêtes étant interdites dans une instruction "create table" ).
A noter :
Microsoft ne communique presque pas sur cette fonctionnalité de SQL Server 2000. Il faut faire la démarche de chercher cette info dans la doc pour en trouver la syntaxe. Mise à part dans les articles sur les index, il n'y a aucune référence vers cette fonctionnalité.
Quand on regarde ça de loin, c'est assez allèchant : si j'affiche souvent "total facture" avec le numéro de facture, plutôt que de faire des jointures et un SUM() puis des group by dans tous les sens, j'appelle juste une colonne calculée dans ma table des commandes, et je retrouve le total mis à jour en fonction des écritures dans le détail.
J'ai donc décidé de faire un petit bench pour voir ce que ça donne.
Accrochez vos ceintures, me suis bien amusé pour le faire
Le résultat :
Interprétation :
Contrairement à ce qu'on pouvait espérer, la requête numéro deux, avec jointures et sous-requêtes pourries est plus de deux fois plus rapide que la version avec colonne calculée.
Au départ, j'avais même testé sur l'ensemble des lignes (environ 2800 réponses), et l'écart était encore plus flagrant (mais j'avais pas envie de faire tourner le bench pendant 2 heures
Ce que fait ce test :
- Déjà, je n'utilise que des tables non indexées, sans PK ni autre fioritures, qui pourraient "aider" l'une ou l'autre des requêtes. Je voulais un environnement le plus objectif possible, donc sans la moindre optimisation.
- De la même façon, pour des raisons évidentes, je ne voulais pas avoir des données dans la colonne "val" ordonnées de la même façon que la colonne "id". C'est pourquoi j'ai utiliser cos(sqrt(@i)) pour la première table et sin(sqrt(@i)) pour la seconde. J'obtiens donc des données non cycliques qui ne suivent pas de façon évidente l'évolution de @i.
Ensuite, j'ai décidé de partir des fonctions COS et SIN car évoluant toutes deux dans un ensemble réduit, j'avais de grandes chances d'avoir des valeurs égales d'une table à l'autre, même en présence du SQRT().
Le principe des requêtes est le suivant :
-> Obtenir un certain nombre de valeurs de Y en fonction de X pour lequels cos(sqrt(X)) = sin(sqrt(Y))
Pourquoi j'insère les lignes dans une table temporaire ?
-> C'est juste pour faire joli, je n'ai pas trouvé de moyen dans SQL Server pour ne pas afficher le résultat d'une requête... J'ai tester avec l'ordre des deux requêtes inversé, ça ne change pas les résultats, donc ça n'influe pas sur les temps de traîtement.
Voilà voilà
Harko, t'as encore un truc à mettre en favoris
