Affichage des champs d'une table [RESOLU] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-03-2009 à 10:10:40
Autre solution utile dans certains cas : requêter la base de données "information_schema", la table "COLUMNS" qui contient toutes les infos sur toutes les colonnes de toutes les bases du serveur. Ca marche par contre que pour MySQL 5.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 10:51:23
Merci beaucoup ! toji, ton lien à résolu mon problème
Bonne journée !
Marsh Posté le 17-03-2009 à 17:29:42
Je suis en train de bosser sur un programme java qui attaque une base de données SQL.
Cependant je bloque au niveau de l'affichage des champs des tables.
Je m'explique :
J'ai une table SERVER_COM qui a pour champs : id_srv_com (ex : 1); nom_srv_com (ex : toto).
Je voudrai donc, non pas afficher les valeurs (1, toto, ...) mais les champs id_srv_com, nom_srv_com,...
Existe t-il une commande ?
J'ai entendu parlé d'un SHOW COLUMNS pour mysql, mais en SQL ?
D'avance merci :=)
Message édité par raxzor le 18-03-2009 à 10:56:31
