j'ai un pb avec la commande AES_DECRYPT dans la requête suivante:
$reqMdp="SELECT ( @a := mdp ) AS var, (@b:=login) , AES_DECRYPT( @a, @b )
FROM login
WHERE idpersonne ='$idpers'";
j'obtiens le message d'erreur suivant lorsque j'entre mon login et mon mot de passe: Problème de requête : SELECT ( @a := mdp ) AS var, (@b:=login) , AES_DECRYPT( @a, @b ) FROM login WHERE idpersonne ='374' You have an error in your SQL syntax near '( @a, @b ) FROM login WHERE idpersonne ='37' at line 1
Le problème vient d'AES_DECRYPT mais je ne vois pas pourquoi. merci d'avance Lu
Marsh Posté le 18-05-2005 à 14:46:41
merci d'avance
Lu
