Tester une application avec setup.py sans l'installer
Tester une application avec setup.py sans l'installer - Python - Programmation
Marsh Posté le 19-12-2010 à 17:33:10
J'ai une application qui peut être installée, c'est à dire que le contenu du répertoire de l'appli est plus ou moins:
  1. bin/
  2. module/
  3. setup.py
Le dossier bin contient les scripts python important les bons modules (ie module.sous_module ) et lançant les bonnes fonctions. J'aimerais pouvoir lancer cette appli (en lançant le bon script dans le répertoire bin) sans avoir besoin de l'installer... ça doit être tout con mais je ne trouve pas comment...
Merci d'avance,
Oliparcol :pt1cable:
Marsh Posté le 19-12-2010 à 18:18:03
http://virtualenv.openplans.org/
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:14:26
ya pas de moyen plus simple ? ça veut dire que les développeurs, pour tester leur appli, vont tout le temps devoir l'installer ?
en plus c'est tout con, si les scripts de /bin étaient à la racine du projet, on pourrait bien lancer l'appli, mais malheureusement ce n'est pas le cas et je ne peux pas changer l'organisation du dossier...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:44:58
  1. bin/
  2. module/
  3. setup.py
Merci d'avance,
PYTHONPATH=. bin/tonscript
Tu as également `python setup.py develop` qui n'installe pas le package mais crée un lien depuis ton site-packages vers le checkout local.
C'est extrêmement simple, surtout s'il y a des dépendances.
Non, tu crées le virtualenv (—no-site-packages de préférence, imo) à la racine de ton package (au même niveau que setup.py), tu installes les dépendances (habituellement via `python setup.py egg_info; pip -E. install -r package.egg_info/requires.txt`) et roules.
oliparcol a écrit :
en plus c'est tout con, si les scripts de /bin étaient à la racine du projet, on pourrait bien lancer l'appli, mais malheureusement ce n'est pas le cas et je ne peux pas changer l'organisation du dossier…
Quand tu actives un virtualenv, il place automatiquement ./bin dans ton $PATH. Et dans tous les cas, si tu veux lancer un truc dans bin ben tu fais juste `bin/truc`
Message édité par masklinn le 29-12-2010 à 14:46:19
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
