Savoir si un bit est "clear" ou "set" - Python - Programmation
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:03:37
sequence : 11001
tu veux tester le bit du milieu (0)
mask = 00100
rep = sequ & mask
dont c'est le mask qu'il faut modifier avec <<
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:27:43
je suis desolé j'ai bcp de mal avec ça lol, j'ai à peu pres compris ce que u ma dit mais je doute que ce que j'ai fait soit bon, (de tte façon vu le resultat c pas bonà
je me doute qu'il faut pas mettre 10000000 mais plutot un byte qui a une sequence de bit de 10000000 mais comment faire ça :S ??? Ou n'ai je rien compris du tout ^^
en tou cas merci de m'aider.
Autre question, en fait quand on fait ça >> ça decale tout les bit d'un range vers la gauche c ça ? donc si on a 00100100 ça donne 00010010 ? et avec << c le meme principe mais à gauche ?
et le & je sais que c un ET mais ça fé koi ça additionne ? et les additions de bits c pareil que les addition normale à savoir 1+1 = 2?
Et dsl si je pose des question stupides lol
Marsh Posté le 18-09-2005 à 14:34:26
Youpieee je crois avoir trouvé :
0x80 est en fait 10000000 en binaire et 128 en decimal
et le >>j decale le bit 1 de j rang vers la droite. ca me renvoi 0 si le bit j de a est egal à 0.
Jsuis content ptdr.
Va falloir que je test une fois rentre chez moi avec la bitmap
Marsh Posté le 18-09-2005 à 14:51:23
t'as jamais songé à décaler "1" par la droite pour créer ton masque, comme tout le monde
Marsh Posté le 18-09-2005 à 15:04:40
Ske tu peux expliker, stp, paske (surement que jai pas compris mais bon ^^) :
Marsh Posté le 18-09-2005 à 15:09:24
décalage par la droite j'ai dit
>>> 1<<4 |
Marsh Posté le 18-09-2005 à 15:13:39
Oki dc ds ce cas ça commence par le bit de droite, c ds le sens inverse à ce que j'avais reussi à comprendre
Merci pour cette precision
Ah oui ça yai j'ai compris avec la calculettte de windows pkoi kan je lui rentrais 1 en decimal en binaire y mettais simplement 1, spaske c 00000001
Marsh Posté le 14-09-2005 à 16:24:23
Je suis en train de realiser un parseur/afficheur de fichier bitmap et jen suis au type monochrome et j'ai des soucis pour savoir si un bit est set ou celar. Si y vaut 1 ou 0 si j'ai bien compris :s.
J'ai deja essayé ça :
Mais je pense meme si ça me renvoi bien des 1 ou des 0 que c pas tt à fé ça paske le dessin n'est pas similaire au dessin original et celon les operations que je fait pour recupere la valeur du bit, le dessin change legerement donc je me dit que c'est cette detection de la valeur du bit qui merdoie.
Merci de m'aider !!!!
