pyrcc4 introuvable ! [os x] - Python - Programmation
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:31:34
T'as pyqt d'installé? Parce-que ni Qt in PyQt ne sont livrés par défaut avec OSX hein ![]()
Marsh Posté le 09-01-2014 à 10:35:36
Oui j'ai suivie ce tuto : http://www.noktec.be/python/how-to [...] qt4-on-osx
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:19:39
Et il est bien installé sur ton path?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 14:43:21
essaie de faire un "sudo find / -name 'pyrcc*', s'il est trouvé il est bien installé, regardes dans quel répertoire il est et si ce répertoire est bien dans ton $PATH.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:18:25
Il est a priori bien installer puisqu'il trouve :
| Citation : /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pyrcc5 |
Par contre, il n'est pas dans mon $PATH :
| Citation : /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/bin |
Comment je fais pour le rajouter ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:47:35
Notes que c'est pyrcc5 ça, pas 4
Pour fixer ton path, t'as probablement un .profile ou un .bashrc où "/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/bin" et "/opt/local/bin" sont ajouté au PATH (tu peux utiliser grep dans ton compte pour savoir où c'est fait), faut ajouter "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/" à côté du reste.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 16:45:49
Hum je ne comprend pas
J'ai dans /etc/paths
| Citation : /usr/bin |
Il faut que je rajoute
| Citation : /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/ |
à la suite ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:31:51
Non, /etc/paths c'est pour le système, faut pas y toucher. Normalement t'as un autre fichier dans ton home où le reste du path est rajouté (genre /opt/local/bin).
Marsh Posté le 10-01-2014 à 00:31:36
Ok. Je n'ai pas encore trouver le fichier mais je chercherai plus tard !
Donc j'avance dans ce que je veux faire en exécutant avec
| Citation : /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pyrcc5 -o toto.py toto.qrc |
Ensuite, je dois utiliser pyuic4.
J'ai fait une recherche avec
| Citation : sudo find / -name 'pyuic*' |
Ce qui me retourne
| Citation : |
Donc je fais la même chose sauf
| Citation : /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin/pyuic5 -o ui_toto.ui |
me dit :
| Citation : No module named PyQt5.uic |
Est-ce que j'aurai mal installé PyQt ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 10:13:28
N'utilisant pas pyqt, je ne saurais te dire.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:28:23
Bon, j'ai passé la semaine à essayer d'installer pyuic, puis pyqt ; J'abandonne !
Je me suis monté une vm avec un bon ubuntu, et tout fonctionne en quelques minutes
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:07:50
Je souhaite compiler un fichier avec pyrcc4.
Mais lorsque je tape la commande :
pyrcc4 -o monFichier.py monFichier.qrc
J'ai l'erreur :
-bash: pyrcc4: command not found
Je suis sous mac avec Maverick.
Quelqu'un à déjà eu le problème ?
