Problème d'encodage lors d'un join.
Problème d'encodage lors d'un join. - Python - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:43:02
J'ai un problème d'encodage lors de la transformation d'un tableau en un string grâce à un join() et je sais pas comment utiliser les encode() decode() pour régler ce problème. Voici le parcours du tableau:
1. J'ouvre un fichier:
  1. try:
  2.  fileHTML = open(path,'r+') #on ouvre le fichier
  3.  page = fileHTML.read().decode(fichierEncodage) #on décode ce que contient le fichier pour que le python sache comment interprété les caractères non ASCII
  4. except IOError, message: #erreur lors de l'ouverture
  5.  print >> sys.stderr, 'File could not be opened:', message
  6.  raw_input('Appuyez sur une touche...\n')
  7.  sys.exit(1)
2. Ici je recherche un élément dans le fichier grâce à une expression régulière stockée dans elt.expr_rech
  1. for elt in elt_rech: #pour chaque élémént à rechercher,
  2.  result=elt.expr_rech.findall(page) #on le recherche grâce à son expression régulière,
  3.  if result: #et si il existe,
  4.   elt.result = result #on le stock dans le champ résultat de la classe exprReg
3. J'ajoute ensuite une string (contenant mon résultat précédent) dans un tableau
  1. s.append('\t\t<%s>%s</%s>\n'%(elt.obj_rech,clean_elt(elt.result[i]),elt.obj_rech)) #on ajoute le résultat
4.Après plusieurs ajout, je join le tableau
  1. result_str = u''.join(s)
Je n'avais jusqu'ici aucun problème jusqu'à ce que le symbole € apparaisse dans une des string du tableau. Depuis j'ai comme erreur:
  1. UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 11: ordinal
  2. not in range(128)
J'ai essayé de jouer avec les encode() decode() mais je n'arrive as à bien les positionner pour faire le join.
J'arrive à afficher la variable page sans problème avec le code
  1. page.encode(fichierEncodage)
donc je suppose qu'il y a moyen d'afficher le symbole posant problème dans le tableau.
Merci pour votre aide!!
Message édité par Shadew le 08-11-2008 à 11:43:50
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:51:22
phase 3, utilises un unicode (préfixe le string dans append avec u) et vois ce que ça donne.
Accessoirement, tu pourrais aussi utiliser une des libs XML fournies dans la distro standard pour créer ta sortie, au lieu de fabrique du XML à la main comme ça.
Message édité par masklinn le 08-11-2008 à 11:52:28
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:00:24
Tu es mon dieu :')
