Persistence de la valeur d'attributs d'une classe ?
Persistence de la valeur d'attributs d'une classe ? - Python - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:34:34
je suis tombé sur un truc sur lequel j'ai mis pas mal de temps pour voir d'où venait le problème. Voici un exemple simple :
 - un module, nommé module_test pour l'occasion
  1. class table:
  2.
  3.    name = None
  4.    attr = []
  5.
  6.    def __init__(self, name):
  7.        self.name = name
  8.
  9.    def attr_add(self, att):
  10.        self.attr.append(att)
 - et un petit jeu de test unitaire (noté la subtile inversion des noms des méthodes dans la classe TableTest [:icon14]) :
  1. #!/usr/bin/env python
  2.
  3. import unittest
  4. import module_test
  5.
  6. VERBOSITY = 2
  7.
  8. class TableTest(unittest.TestCase):
  9.
  10.     def test2(self):
  11.         t = module_test.table('t_test')
  12.
  13.         self.assertEqual(t.name, 't_test')
  14.         self.assertEqual(t.attr, [])
  15.
  16.     def test1(self):
  17.         t = module_test.table('t_test')
  18.         att = 'gni'
  19.         t.attr_add(att)
  20.
  21.         self.assertEqual(len(t.attr), 1)
  22.         self.assertEqual(t.attr[0], att)
  23.
  24.
  25.
  26. def suite():
  27.     suite = unittest.TestSuite()
  28.     suite.addTest(unittest.makeSuite(TableTest))
  29.     return suite
  30.
  31.
  32. if __name__ == "__main__":
  33.     unittest.TextTestRunner(verbosity=VERBOSITY).run(suite())
Bref, rien de transcendant [:petrus75]
Le problème est :
$ ./test_unit.py
test1 (__main__.TableTest) ... ok
test2 (__main__.TableTest) ... FAIL
FAIL: test2 (__main__.TableTest)
Traceback (most recent call last):
  File "test_unit.py", line 14, in test2
  File "/usr/lib/python2.3/unittest.py", line 302, in failUnlessEqual
    raise self.failureException, \
AssertionError: ['gni'] != []
Ran 2 tests in 0.001s
FAILED (failures=1)
Pourquoi je récupère cette valeur d'attribut pour table.attr ? [:pingouino]
Bien sur, si je rajoute un self.attr = [] dans le constructeur de table, le problème est résolu, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe ...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:51:06
Parce que attr est un attribut membre de la classe, donc il est construit à la création de la classe (== au parsing du fichier contenant la classe) et détruit à la destruction de l'objet classe (pas de l'instance de la classe, donc à la toute fin du script)
Donc ça se passe comme ça:
1. Le "module_test" est importé
2. L'objet "table" (a) (la classe donc) est crée
    a. table.name est instancé
    b. table.attr est instancé
3. L'objet TableTest est créé
4. Lancement des tests
6. Lancement du premier test
    a. Une instance de "table" est créée
    b. un élément est ajouté à table.attr, donc à un attribut de classe
    c. l'instance de "table" est détruite
7. Lancement du 2e test
    b. Un test est effectué sur table.attr, donc l'attribut de classe
8. Les tests se terminent
9. L'objet (classe) TableTest est détruit
10. L'objet (classe) table est détruit, son attribut attr avec
11. Le script se termine
Quand tu effectues un accès sur un attribut d'une instance, Python recherche tout d'abord les attributs de l'instance, puis les attributs de la classe de l'instance [:spamafote]
a. Ce nom va complètement à l'encontre de la PEP8 au passage, et tu devrais hériter d'object, toujours hériter d'object ou d'une classe en héritant déjà
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:00:39
Ok, je voyais ça un peu comme ça. Donc, à priori, je peux laisser tomber la déclaration de mes attributs ici, et déplacer leur initialisation dans le constructeur ? (à part si je veux précisément ce comportement, ou si je leur donne une valeur dans le constructeur, comme pour name)
Tout a fait, j'en ai déjà fait les frais, j'ai juste fais un test rapide pour voir si j'arrivais à reproduire ce truc :)
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:02:41
Ben oui, si tu veux un attribut d'instance tu le définit en tant qu'attribut d'instance quoi [:spamafote]
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:08:37
Ça roule [:datoune]
Merci :jap:
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:12:15
J'avouerais par contre qu'au début je me suis également fait avoir une ou deux fois par le fait qu'on déclare un attribut de classe de cette manière [:aloy]
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:24:51
On va dire que c'est des "restes" de C++ ou de C# [:petrus75]
