fonction illisible dans un fichier annexe
fonction illisible dans un fichier annexe - Python - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2023 à 14:24:10
Bon, je débute en Python mais 40 ans de Pascal objet devrait m'aider à me dépatouiller.
Sauf que je constate un truc bizarre.
Si je propose le code suivant tout va bien:
import io
import os
def filesize(ichemin, inomfichier):
    temp = os.path.getsize(ichemin+inomfichier)
    return temp
print("Taille: ", filesize('', "test.txt" ))
Mais si je transfère  la fonction "filesize" en copier/coller dans un fichier MyDef.py annexe, et que j'importe, cela ne marche plus:
import io
import os
import MyDef
Où donc ai-je commis une erreur??  :heink:
Marsh Posté le 17-02-2023 à 15:10:18
Faut pas lui dire explicitement d'importer la fonction, genre from MyDef import filesize ? :??:
Marsh Posté le 21-02-2023 à 22:38:12
Oui ou alors appeler explicitement MyDef.filesize(...)
Marsh Posté le 28-02-2023 à 18:34:04
Je confirme les affirmations des deux intervenants précédents: en Python l'import d'un module importe le module même, en tant qu'objet, ça ne fout pas implicitement le contenu du module dans le namespace courant comme dans d'autres langages.
D'ailleurs il est bien visible que os est importé, puis os est accédé, pas le contenu de os (même si pour faire bien il faudrait importer os.path: ici il s'avère que `os` importe `path`, mais ce n'est pas nécessairement le cas).
Accessoirement,
  • le préfixe "i" sur les variables n'a aucun sens et n'est pas idiomatique (éviter le français aussi, ça rend le code difficile à lire, sauf si c'est nécessaire pour le domaine)
  • les noms de modules, comme de variables, ou de fonctions, sont censés être en casse_serpent, la CassePascal est réservée aux noms de classes
  • les chemins sont joints avec os.path.join pour s'assurer que le séparateur est correcte indépendamment de la plateforme, ou bien pour du code plus moderne pathlib peut être utilisé
Message édité par masklinn le 28-02-2023 à 18:40:23
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
